Текущее время: 25 апр 2026 20:17
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 18:34
Ноутбук после другого сервиса сказали надо менять видеочип(там SR2Z6 видео интегрировано).Плата I9_APL_MB_LP3B253_R_HT_V1.0 . Вообщем при включении черный экран но звук есть , подключил по HDMI ,винда грузится,клавиатура не работает. Разобрал,посмотрел, решил померять напряжения,включил-не включается, кипит IT8987E(кз по линии +3VPCU). Заменил мультиконтроллер на туже ревизию , на кнопку реагирует,изображения ни на матрицу ни по HDMI нет. Питания все поднимаются. Распаял пост карту , пост в самом начале 2Е, биос шил.Поменял процессор. Пост 2E, висит около минуты потом 31. На плате 2 флеши 25L4006E и 25LB64. 25lb64 прошивал https://techtablets.com/chuwi-lapbook-air/downloads/ . Я так понимаю та вторая флешка это прошивка мультиконтроллера(IT8987)? Куда ещё глянуть ? Есть ли дамп на 25LB64 и 25L4006E ? Мой старый дамп 25lb64 прикрепляю.
Комментарий к файлу: Мой старый дамп
слитая_cwL529.zip [3.8 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019 20:35
IT8987 он внутри имеет флешку, его тоже нужно шить
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019 20:39
http://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=74475
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019 22:04
То ссылка на планшет чуви, а это ноутбук. Да вроде должен шиться,либо сам при установке нового прошивается. Тогда зачем тогда флешка рядом с мультом. Схем нету на него. В любом случае я ставил новый мульт,либо он сам прошился, либо прошивка во флешке. Завтра посмотрю что в той флешке зашито.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019 18:23
Если у продавца было написано, что он новый, это ничего не значит. Новых практически не бывает.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019 13:08
Слил прошивку с второй флешки рядом с мультом. Я так понимаю что это и есть прошивка EC и его шить не надо. Хотелось бы залить рабочие дампы чтобы исключить биос. Может есть у кого дампы на обе флешки(в прошивке на офф сайте только один файл на 8МБ ).
слитая_EC.bin [512 КБ]
