Текущее время: 18 май 2026 11:33
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5520
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 12:37
Всем доброго времени суток. При включении адаптера питания нет индикации (не горит светодиод), после нажатия кнопки питания ноутбук заводится (крутится вентилятор, горит индикатор питания, остальные индикаторы не светятся). Изображения на матрице нет. Видеочип, процессор, мост греются. Радиаторы системы охлаждения были плотно залеплены пылью (ни о каком нормальном охлаждении во время эксплуотации устройства речи быть не могло). Проверить видеокарту на другом ноуте нет возможности, внешнего монитора тоже нет. Вопрос глупый, но задам. Как проверить на работоспособность видеокарту?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 13:00
Не думаю что в киеве нет мониторов... Проверьте сначало на нем. Потом как я понял зарядка не идет. Может с этого сначала отталкиваться?
С другой стороны, процентов 60 этих 5520 у меня проходили с дохлым видео.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 17:00
Почетный Мастер
MCP67MV: с него надо начинать диагностику.
