Текущее время: 18 май 2026 15:03
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 21:02
Началось с того, что после 20-30 минут работы ноутбук вис намертво. Помогало только выключение и повторное включение. Иногда не определялся HDD в BIOS. Помогало передергивание диска. Теперь вообще диск и привод в BIOSе не определяются. Но есть еще странность для меня. При нажатии на кнопку открытия лотка привода он не реагирует. Я понимаю, что на него значит не подается питание. Но там вроде один шлейф, и где и каким образом это проверить не знаю. По ноутам я не спец. Диск вытаскивал, думал что он виной, не помогает.
Собственно теперь вопрос. Я понимаю, что причин может быть много, но какие основные? В каком направлении искать?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 21:49
Похоже южный мост: сдох или отвалился.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 22:24
Спасибо.
А определить никак?
Может попробовать пропаять?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 22:43
Веренее, как определить, где южный мост?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 11:20
ЮМ найдут в СЦ. Если возникают вопросы такого уровня, то в аппарат лучше не лезть
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 22:25
Почитав этот форум (кстати, очень классный), понял что не во всяком СЦ найдут :).
Спасибо. Само собой, не буду трогать.
Может быть не в тему, цену вопроса не подскажете ориентировочно? (т.е. замену ЮМ)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 00:48
Правила запрещают обсуждать цену вопроса на этом форуме.
Могу лишь сказать, что мало не покажется
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 10:37
Да я понимаю, что проще списать :)
Еще вопрос.
Есть ноутбук RoverBook Voyager CT5L (код D2305). У него раздавили матриц (на внешний монитор выход есть и работает). Я уже по размерам понял, что матрица от Navigator-a E511 WP (код G533) не подойдет.
А можно ли поставить в Е511-й мат.плату от CT5L? Или же лучше не стоит.
PS: Мне их все-равно списывать надо будет, если не сделаю. Срок эксплуатации уже давно вышел.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Master_X, Yandex [Bot]
