Текущее время: 18 май 2026 13:07
 Заголовок сообщения: И снова Acer Aspire 5100
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 15:03
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Сразу оговорюсь что не являюсь специалистом по ремонту ноутбуков. Ремонтирую, конечно же, но несколько другую технику. Просьба не пинать в поиск, т.к. там уже был и конкретного ответа на свой вопрос не нашел. Хотелось бы просто определить что же все-таки неисправно в моем ноутбуке: южный мост или проблема с питанием.
Ситуация следующая. Несколько дней начались периодические сильные тормоза в работе. Даже если не выполнялось никаких программ простое шевеление мышкой по рабочему столу давалось ему с трудом. Сначала решил, что подхватил какую-то "заразу". Стал избавляться от ненужного софта, проверил антивирусом. Результат ноль. Решил переустановить систему предварительно слив на болванки нужную инфу. После записи двух болванок ноут отключился.
Ну думаю ура!!! - понятно в чем проблема. Снял крышку продул от пыли систему охлаждения поставил крышку на место. Включаю и... индикатор включения горит, помыргивают индикторы HDD и на приводе. И больше ничего. Никаких пи-пи-пи, чтобы выяснить что неисправно. Снова открыл крышку, снял модули памяти и винчестер. Таже история только индикатор HDD не моргает (ясно-понятно без винчестера). Пробовал включать без батареи с блоком питания, с батареи без блока питания, и с батареей и с блоком питания - результат тотже.
Огромная просьба подсказать что-же может быть.
 Заголовок сообщения: дополнение
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 15:06
USB, клавиатура и тачпад работали исправно без глюков.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 15:16
надо память на место поставить.на внешнем есть изображение?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 15:27
память уже на месте... память проверял на другой машине, обе платы рабочие
при подключении с внешним дисплеем теже симптомы... и горячими клавишами тоже пытался переключать изображение
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 15:52
При включенном состоянии пальцем смотрите что сильно греется, и для более точного вердикта, надо помереть напряжения в контрольных точках.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 17:07
Почетный Мастер
вот так пользователи и отрывают сокеты на этих машинках :(
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 17:14
я конечно все понимаю - ноутбук сложная техника... только вот мне непонятно каким образом можно оторвать сокет сняв заднюю крышку и продув балоном со сжатым воздухом систему охладения...
лучше не говорить ничего, если нечего сказать по существу
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 17:55
Вот баллонами то, точно нельзя пользоваться - это черевато ещё более дорогим ремонтом...Вы ещё компрессором "очков" 5-6 дуньте :wink:
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 18:13
поду завтра к парням, которые у нас буки ремонтируют и расскажу им, что они неправильно все делают... что нельзя баллонам в радиаторы дуть... :wink:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 19:19
Почетный Мастер
лучше вообще не начинать тему. ибо "по существу", в данном случае, это проведенные ВАМИ работы по диагностике платы.
а если хотите "по существу" - предоставьте нам табличку такого рода:
первый столбец - наименование детали, второй столбец - напряжения на всех ее выводах либо приложите фотку с осциллографа, если на каком-то выводе присутствует сигнал. строк в таблице должно быть порядка тысячи.
Вот при наличии такой таблички, мы вам точно скажем: "замените резистор XXX и микросхему YYY" и ноубтук будет работать.
Прошу вас, сделать это, чтобы вы прониклись хоть каким-то пониманием того, что ноутбук - это действительно сложная техника
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 19:45
Конечно нельзя, при этом деянии 50/50 вылетает мультик! И лучше не иди к этим парням :) Я так тоже начинал когда мне было 12-14 лет
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 08:40
Всем спасибо за высказывания! :wink:
Собственно вопрос задавал по той причине, что хотелось узнать возможно ли при таких симптомах, что неисправен именно южный мост? Мне кажется, что может быть проблема с питанием?
Если возможен второй вариант, то хотелось бы выпросить у Вас в каких точка померять напряжение.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 09:10
Не проще в поиске набрать 5100? и просто прочитать, там достаточно про эту модель написано
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 10:30
Если думаете,что проблема с питанием, то сообщите какие питания присутствуют на плате (смотрите питания ориентируясь по дросселям). Хоть какие то замеры... Греется ли процессор, поменяйте память. Потрогайте ЮМ на нагрев, и при таких симптомах он мог подохнуть.
Лучшее- враг хорошего.
Зарегистрированные пользователи: artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
