Текущее время: 17 июн 2026 07:22
 Заголовок сообщения: Aspire 5560 (Wistron JE50 SB) нет слипов
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019 20:50
доброго дня.
Нет ответа хаба в виде слипов.
Нет pch_susclk_kbc с хаба.
Перешит биос. Проверена связь мульта и биос. НА микросхеме шевеление в виде забора. LID проверен. В наличии.
Есть трансляция нажатия в хаб. S5_Enable есть. RSM_RST есть.
Дежурка и LDO в норме.
1D1V_S5 присутствует.
Генерация на кварце 32,768 есть.
FCH менял. Снял с рабочей платы.
Проц для очистки совести менял. Батарейка 3в норм.
Что мешает FCH поднять слипы и проснуться?
Направьте пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560 (Wistron JE50 SB) нет слипов
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 17:37
3D3V_S5 и 1D1V_S5 доходят до хаба (проверять дросселя по этим линиям)?
RSMRST# доходит до хаба (см. в сторону R1831 и Q1828)?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019 17:11
PM_RSMRST# формируется. Сборка Q1828 в норме.
Прошел по дросселям вопрог и под fch. все норме.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019 18:31
решил радикально.
поднял аналогичную плату из доноров.
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, guest12
