Текущее время: 14 июн 2026 16:27
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019 04:43
Всем привет!Коллеги, вопрос наверное уже избит до не хочу...Но всё же:
ASUS K50AB, мать K40AB Rev:1.3G, север 216-0674026, видео 216-0728018.
Пришёл с уже прогретыми чипами, невключайка- нет инициализации.
Прогрел север, ноут завёлся.Поставил на родной HDD винду(ноут пришёл с чистым хардом), всё установилось, но переодически аппарат либо зависал, либо выпадал в синий экран.Потом пошли артефакты по видео.
Платформа известна своими болячками, поэтому:
Поменял оба чипа, с перекаткой на свинец, видео менялось на 9001.
В итоге получил известную проблему-при загрузке системы, ну или при установки системы мы вылетаем в синий экран-ошибка А5, она же ACPI..
Биосы шил все, что нашёл тут у нас и на влабе, так же модифицировал родной, вшив в него модуль под чип 9001.
Те же яйца...
Ставил другие процы, ОЗУ- всё тоже...Причём в Досе машина тесты все пробегает-MemTest, PC-Chek и так далее..
Покурив форумы решения так и не нашёл.
У одного коллеги(на форумах) была такая же история, но там всё решилось заменой платы..
Упёрся, что делать дальше пока не знаю...Нужен совет, ну или пинок в нужную сторону)
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019 09:36
Чипы-то новые? Или китайцы за 5 баксов? Датакод 9001?
ну еще и юг заменить до кучи, а потом и плату если не)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019 09:53
можно попробовать загружать систему с подтверждением загрузки, и посмотреть после загрузки какого файла вылетает ошибка, возможно поможет локализовать неисправность.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 16:40
Было такое один в один, долго сидел с ним, пока в биосе какой то параметр не изменил и сохранил)) какой сейчас не помню уже, было в начале того года.
Что на семёрке, что на 10 вылазила эта ошибка, после замены этих чипов, все перепробовал тогда, вплоть до ещё одной замены чипов, а оказалась банальщина))
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019 13:48
Извиняюсь, был в отъезде...
Andrey Bogdanov (Doc),
Чипы новые, брались в Парте, датакод 9001 -1019, датакод 4026 - 1551.
Donald, да там то в биосе и менять то особого нечего...Я там уже всё что мог облазил, ещё в самом начале эпопеи))
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019 18:39
Сегодня сделал ещё один подход к аппарату.
Залил сегодня вот эту прошивку( прошивку прикладываю), включил ноут, всё конечно повторилось- синий экран при загрузке Но!В этот раз( именно с этим дампом !) биос дал изменить параметры видео карты на DGpu- со всеми другими прошивками ноут уходил в чёрный экран и вывести его можно было только сняв батарейку и обнулив биос.Это к вопросу о смене параметров в биосе ;)
С этой прошивкой и изменением параметра видео в биосе ноут загрузился, видяха в системе определилась как 4300/4500 но без дров, накатил дрова с драйверпака, всё установилось и всё работает.
Буду проверять.
asus_k40ab_1_3g_9001.rar [739.03 КБ]
