Текущее время: 18 июн 2026 05:23
 Заголовок сообщения: 6050A2364601-mb-a01 hp compaq 620 -- гонит по USB
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019 23:41
Всем привет.
Имеется старичок hp compaq 620, 6050A2364601-mb-a01, villemont 2010
Со слов хозяев, закоротили каким-то образом USB, те что на до плате и они перестали работать.
Выявлено, что на ОБЕИХ(их там два) гнездах usb доп.платы;
присутствуют 5в питания,
488мВ падение напряжения по отношению к земле на data+- (так на всех шинах USB на плате)
850мВ падение между data+- (так на всех шинах USB на плате)
<800кОм по отношению Data+- к +3v, +5v, +19v (так на всех шинах USB на плате)
А теперь самое интересное:
В дежурном режиме на usb доп.платы на всех четырех data выводах присутствует сигнал амплитудой 3,1в и частотой ~24КГц. При этом сильно греется юг 82801ihm/
Плата включается и работает, кроме всех USB/
На плате в дежурном режиме;
USBRBIAS# - 0V
V5REF_sys - 2,4V(вместо положенных +5в. Остальное падает на резисторе 10Ом перед ним)
+V_RTC - 3,1v
V5REF_sys - 1,5кОМ
V5REF - 5V
VCCPUB - 3V
Делалось;
ЮГ менялся трижды.
Резистор по V5REF_sys 10Om менялся
Диод +V3A > V5REF_sys менялся.
Емкость С4663 целая, проверена заменой.
BIOS шился.
Пятаки при снятом чипе прозванивал во всех направлениях и по всем возможным параметрам от пятака до самого гнезда usb? ничего криминального не обнаружил.
Подскажите, куда еще посмотреть, она меня до болезни "БОТКИНА" доведет скоро..
Схема - https://elektrotanya.com/hp_compaq_cq320_321_inventec_villemont_2010_intel-uma_rev_a02_sch.pdf/download.html
И ещё забыл упомянуть - по линии +v5a почему-то всего 60мВ падение напряжения. При снятом юге оно остаётся и ничего кроме юга и резистора не греется( В винде все устройства, кроме этих двух юсб, работают.
 Заголовок сообщения: Re: 6050A2364601-mb-a01 hp compaq 620 -- гонит по USB
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 07:56
Чудес не бывает. Возможно, 10 Ом резистор в обрыве. А V5REF должно появляться после включения, если верить схеме.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 10:09
[quote="andrey.br"] Не нашел где изменить текст темы. Да, действительно V5REF лишним вписал. Но причём здесь резистор если в схеме указано, что тока там 2мА? Но я и его проверял, на всякий случай, заменой.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 10:46
Согласно замерам на бедном резисторе падает 2,6В, соответственно выделяется более 0,6Вт в виде тепла... Не потянет он столько без радиатора :)
Если резик целый - значит +V5A где-то потерялось.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 11:08
Кроливец, вы напряжение VREF_SUS где измеряете?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 11:35
Странный, честно говоря вопрос, там и вариантов то не много... На емкость или на выходе резистора...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 11:43
Измерьте на "входе" резистора )
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 11:53
+V_RTC - 3,1v
V5REF_sys - 1,5кОМ
Вроде же написал всё.. Если быть точнее 5.12V
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 11:56
Резистор греется "аки дикий". Там не должно быть такого высокого потребления, тем более в дежурке. Не могу понять, что может так повлиять на потребление в этой цепи при условии выше изложенного((
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019 05:28
Если правильно понял, просадка +V5A за R4634, на C4663 и аноде D4503? В таком случае проверить C4663 и D4503 (может, что не так на линии +V3A, и пробит диод?). Ну это если U4501 меняли уже.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 10:00
Я так понимаю описание никто не читает..
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019 10:59
Актуально.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 10:53
Меж слой по D+ и D- исключил, отрезав пятаки под чипом от них..
