Текущее время: 17 июн 2026 09:36
 Заголовок сообщения: Lenovo G570, LA-675AP нет PLT_RST#
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019 14:35
Всем здравствуйте.
Помогите с платой. Пришла обильно залитая.
Проблемы были во вторичных цепях. Все восстановил. Все напряжения формируются на плате. Кроме +VGFX_CORE. Но я так понял, пока не будет инициализации, здесь ничего не будет.
Сейчас плата реагирует на кнопку. slp3,4,5 в лог 1. Напряжение ЦП есть. Но нет инициализации и посткодов.
Проблема в сигналах:
PLT_RST# - 0
BUF_PLT_RST# - 0
H_CPUPWRGD - 1V
Подскажите, что посмотреть можно?
З.Ы.: БИОС шился, кварцы генерируют.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570, LA-675AP нет PLT_RST#
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019 17:11
Возьму паузу в этой теме. Проблема в мульте. Считал дамп, а там пусто, ff одни. И прошиваться он не захотел. Приедет новый, прошью, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019 19:32
ожидание обещает быть томным
открыл скан - а там ENE KB930QF A1
откуда интересно вы считали содержимое мульта ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019 21:07
Александр, спасибо за поправку.
Это называется заработался.(
второй день с этой платой. И на автомате достал программатор С. Вертьянова, по схеме распаялся к нему, вызвонив kso-ksi сигналы на разъёме клавиатуры, и скачал/записал дамп. Самое интересное в том, что программатор что то там считал и даже записал! Только на этапе верификации выдал ошибку "Data is written incorrectly".
Но мульт снял не зря.
Отгнила ножка EC_AVCC. Правда не уверен что из за отсутствия данного сигнала у меня plt_rst# в нуле был.
Заказал мульт, запаяю новый, прошью его spi флешку и буду надеятся что это поможет.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 16:54
Добрый день уважаемые мастера!
В общем приехал мультконтроллер, поменял, поведение не изменилось.
Куда копать? Что посмотреть?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 17:07
Сюдя по схеме, plt_rst# исходит из PCH. Должен быть уровень на 2 ножке микросхемы U2. Но тут по нулям. Даже временно не появляется уровень. Думаю тут либо хаб под замену, либо еще что то отгнило, что я не увидел в микроскоп...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 17:40
А посмотреть в даташите на Panther Point что должно быть чтобы Хаб снял Ресет PLTRST# лень? Или легче менять Хаб а потом думать?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019 13:38
До данного сигнала в даташите на PCH должны быть:
32,768 KHz - есть
SYS_PWROK - нет
PM_DRAM_PWRGD = 3,3V
25 MHz хаба - есть
H_CPUPWRGD - 1V = 1V
U6:
1 VGATE - 0V
2 PCH_POK - 3.3
3 GND - GND
4 SYS_PWROK - 0V
5 +3VS - 3.3
Пропаял эту микросхему, плата стала включаться. Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019 13:53
Опять не включается. Точнее через раз. Нажимаю в область PCH посты бегут. В общем буду сейчас снимать хаб.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019 14:17
Перекатал хаб, вернул на место. Но к сожалению поведение не поменялось.
Начал искать причину отсутствия SYS_PWROK. На U6 не было сигнала VGATE(PGOOD от проца).
Пошел по схеме, обнаружил что по факту этот сигнал есть, но до U6 не доходит. Нашел резистор в обрыве. Поставил нулевик, плата включилась.
Всем спасибо за помощь! Тему закрываю.
