Текущее время: 24 апр 2026 15:17
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019 12:45
Всем здравия!
Такая ситуация. При включении от АКБ, ноут не включился и запахло жаренным. Оказалось коротнуло керамику и выгорел кусочек платы в районе PQ39, PQ40 как раз под конденсаторами. Вычистил прогар, устранил КЗ. Материнка включилась, нормально работает, но теперь не заряжает АКБ. Без АКБ - порядок. С АКБ сразу моргает индикатор батареи, зарядки нет. В Аиде видна модель АКБ и даже её серийник, но нет данных о ёмкости. Только от АКБ нет включения, но если включить и отсоединить сеть работа продолжается, однако индикатор заряда продолжает мигать. С другой АКБ всё то же самое. Ключи целые. ШИМ зарядки BQ24737 заменил, биос и EC прошил - нет эффекта.
Прошу совета куда ещё глянуть.
Мульт?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019 13:21
заведомо живую акб дать для начала
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019 13:35
извиняюсь, не увидел что акб подкидывали, так а ключи по зарядки акб, туда приходит В+ ? затворы-чарджер обрыва нет?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 14:17
Я бы с этого начал. На VIN ничего не просачивается ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 17:25
Причина была в оборванных линиях EC_SMB_CK1, EC_SMB_DA1 из-за чего EC не вычитывал АКБ.
Когда чистил прогар, видимо их подрезал.
Спасибо всем, кто откликнулся!
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
