Текущее время: 24 апр 2026 05:16
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019 16:00
Ноутбук Sony SVF152A29M (Quanta HK9) после включения кнопкой постоянный рестарт с периодом сек ~5.
В момент включения кратковременно поднимаются все питания кроме +VCC_CORE (ну и естественно +VCC_GFX и питание декретного видео нет).
Шились разные bios, менялся PCH - эффект тот же.
Установлено, что не поднимается сигнал H_PWRGOOD от PCH (получив его CPU должен обменяться по SVID с ШИМом и после этого должно уже быть +VCC_core). При этом сигналы ALL_SYS_PWRGD и PM_DRAM_PWRGD_R кратковременно поднимаются.
Почему PCH не дает сигнал H_PWRGOOD при этом давая PM_DRAM_PWRGD??
Тут https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=127779 был похожий случай на немного другой платформе (правда неисправность, в итоге, там оказалась довольно странная). Больше решенных похожих проблем не встречал.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019 13:51
Сопротивление в линии H_PWRGOOD относительно земли и R265 можно проверить.
