Текущее время: 18 май 2026 19:05
 Заголовок сообщения: Умер RoverBook Partner W500 L
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 00:20
При подключении зарядного устройства к ноутбуку RoverBook Partner W500 L появился запах горелого. после этого ноутбук перестал работать. Материнская плата LM7WV 0.1B. При подключении БП напряжение на выходе БП падает и начинает греться дросcель L13 на материнской плате. При измерении сопротивления между контактами гнезда питания показывает около 6-7 ОМ. Почти КЗ. Где копать дальше? Как выглядит структурная схема питания ноутбука и зарядки
АКБ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 01:02
Еще нашел такую надпись на плате: hannstar j mv-4
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Master_X, Yandex [Bot]
