Текущее время: 19 май 2026 16:42
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2005 12:15
Вдруг перестала работать батарея ( не заряжается не включает буук )
Разобрал все элементы имею полный заряд , 24с01 перешил . Как буд-то преобразователь не работаетю ДА ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ КОНТРОЛЯ ИНДИКАТОРЫ НЕ СВЕТЯТСЯ А ПРОГРАММА AccuSmart считывает состояние нормально только Напряжение не показывает = 0v.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2005 15:53
Если прям так вдруг перестала работать, надо смотреть предохранитель и ключи, шить то зачем
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2005 14:18
А где там предохранитель? 0,5 ома резистор что-ли , или 1 ом . Все цело .
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2005 18:09
почитай здесь http://gorodok.newlist.ru/map/303346.shtml и
здесь http://gorodok.newlist.ru/map/303983.shtml может что-то и поможет :D , а даташиты на микросхемы контроллера найдешь легко
гооглем в сети.
[i]тихо шинами шурша едет Крыша не спеша[i]
 Заголовок сообщения: Армада м700
СообщениеДобавлено: 15 дек 2005 12:25
Проблема! Включаю свою Армаду М700, а она не включается. Подобное уже было, лечил снятием и обратоно установкой акамулятора. Но на этот раз номер не прошел. Померял на батарее по всем клеммам, нашел максимальное напряжение 2,5 В. Наверное батарея разрядилась, но почему? Привключении моргают и желтый и зеленый индикатор одновременно. После 15 минут ожидания какого либо результата, явно нагрелась нижняя часть корпуса (она и раньше грелась но во время работы). Хочу попробовать зарядить акамулятор внешним источником, но на какие клемы подавать напругу и какой давать ток? Вообщё подскажите что делать?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, nikolayy, VAksenov, Yandex [Bot]
