Текущее время: 15 июн 2026 04:25
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 20:55
Проблема с "подвисаниями" В момент подвисания вентилятор крутится на первой скорости (минимум), проц где-то 40градусов (измерял мультиметром).
мост где-то 45 градусов. после подвисания продолжает нормально работать. В системных логах ошибок в этот момент нет. Проблема коррелирует с температурой, тоесть когда в комнате +25 ноут подвисает чаще, при +20 подвисаний нет. Разбирал, гонял, вроде ничего не греется((. Грел феном для волос (под контролем термометра) - выключился (очень сильно перегрел) но так и не завис собака )).. Щас собрал в корпус, зависает и всё.. Проц и память проверял мемтестом, синих экранов (свидетельствующих о аппаратных сбоях) нет.
Обнаружилось, что до меня, в нём кто-то уже лазил, есть следы перепаивания Q57 шестиногой транзисторной сборки стоит около регулятора питания памяти REF02.
Мать маркирована вот так 36EW1 TA0001 A030822A rev: 03a
Кто производитель?? Может OEM биос ему прошить?
Память кстати новая стоит, два разных модуля 256 и 512 но проблем в мемтесте нет..
Схемы нет, рабочих параметров незнаю.. скажите контрольные точки, и что там должно быть, измериловка c1-93(к сожалению лучше нет).
тока что прошил последней прошивкой от ровера вроде пока полёт нормальный, но в комнате прохладно... неа, виснет сцуко..
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 22:56
Неплохо бы проверить питание всех комплектующих. Проверять только осциллографом.... Похоже на дохнующую емкость. При дохлых кондерах и низких температурах, сильно проявляется.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 23:06
Э.. это как? тыкаться в каждый тантал и смотреть пульсации??
А система есть какая-то? или квадратно-гнездовым методом ??
Есть-ли схема подобной платформы?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 23:08
С1-93 хватит увидеть пульсации?? или что покруче надо?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 23:11
Не плохо бы и на отрыв сокета проверить.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 08:08
Вот блин, попробовал поменять планки памяти местами, теперь вообще не запускается (не проходит POST) не в одной из комбинаций (((... Как POST код узнать?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 09:57
Почетный Мастер
проблемы те же, что и у HP nx9000 серии на связке ати-али. только здесь они в 10 раз реже проявляются, ибо интел :wink:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 10:01
уже почти смирился с потерей, потом вспомнил, что на матери есть перемычка рядом с разьёмами динамиков. Разобрал всё, снял эту перемычку, попробовал запустить, и вместо жидаемых звуков POST, ноут запустился..
В любом случае, прошу высказывать свои гипотезы почему он виснет!!! Напоминаю перегрева нет, но перед зависанием он должен достигнуть определённой температуры, тоесть сразу после включения не виснет. Постоит полчасика в режиме просмотра фильмов например, и начинает сначала заикаться, потом промежутки молчания увеличиваются и он встаёт колом. Если принять меры по охлаждению или подождать немного, он оживает, и продолжает показывать, пока опять не достигнет определённой температуры. При этом, все силовые элементы чуть-тёплые, температура подложки проца ~40-42градуса температура моста ~42-47градусов.
Платформа Центрино, проц 1,3 мобильный пентиум.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 11:39
Тока что проверил гипотезу про "отваливание" севера или сокета, похоже она подтверждается, при лёгком нажиме на радиатор, ноут "отвисает".. кто возьмётся сделать?? и сколько стоит операция по пропайке севера и сокета?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 11:41
но отвисает не всегда и степень "нажима" для отвисания всегда различна..
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 12:55
Узнал, такая процедура в наших СЦ стоит в районе 5000 рублей, что больше стоимости самого ноутбука. Остался один вариант- попробовать прогреть самому. Кто может дать какие-нибудь рекомендации?? по пробедению процедуры прогрева моста?
Где можно почитать не эту тему? потренируюсь сначала на обычных матерях, потом попробую ноутбучную.. какие флюсы использовать?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 22:44
В общем взвесил все "за" и "против", пришёл к выводу, что сам тока запорю плату, уж сильно она миниатюрная, и феном сдует всё нах..
ИК паялки видел тока в рекламных проспектах, и взять "погонять" неукого.. Может, кто не из сильно богатых (жадных) регионов возьмется??
Ради тренировки, если результат будет положительный, заплачу 2штуки за работу, не получится хрен с ним, денег требовать небуду..
Я-ж тоже радиолюбитель (просто не настолько продвинутый..), а коллеги??
У меня и измериловки серьёзной нет, да и базы заведомо рабочих компонентов..
Это-ж у меня телевизер на кухню, вот тюнер недавно прикупил а оно вот как..
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 10:28
Есть кто из Новосибирска или соседних городов ?? пишите в почту stinger1147(\ГаB/)yandex.ru
