Текущее время: 15 июн 2026 00:32
 Заголовок сообщения: Toshiba SATELLITE PRO L40 - после грозы
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 01:34
Ноутбук Toshiba SATELLITE PRO L40 model no PSL43E-00K00NEN не включается (не реагирует на кнопку включения). При подключении блока питания, напряжение падает практически до нуля. На плате в районе сетевого конектора RJ45 обнаружил следы воздействия высокого напряжения на компонентах RN3502, RN3503, RN3504 по всей видимости попала молния в локальную сеть через сетевой кабель. Подскажите, с чего начать в данном случае, и есть ли шанс восстановить бук после воздействия высокого напряжения? Так же интересует, чем можно заменить TPC8107.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 09:29
Со снятия сетевого чипа надо начать.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE PRO L40 - после грозы
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 10:06
Почетный Мастер
есть, но очень небольшой.
сеть + юг + одно из питаний. это минимум, которым вылечиваются 1-2 % грозовых аппаратов.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 20:21
Заменил PQ5701 (TPC8107) на 4435
PQ5704 (4431B) на 4431A
PC5705 (4800B) на 6680A
бук завелся появился индикатор заряда, даже загрузилась ОС, но после некоторого времени начал пищать и открывать разные окна и пропал индикатор заряда. После выключения зарад не появился. Померял батарею 2 крайних контакта, на них присутствует напряжение 2,8 В. Пробовад толкануть он БП ничего не вышло. Подскажите с чего начать ремонт цепи зарядки и правильно ли я подобрал аналоги деталей?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 02:45
меняйте контроллер зарядки (1909 если память не врёт) потом смотрите заряд - есть заряд - повезло, нет заряда - смотрим мультик, юг, коре.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 20:27
У меня стоит MAXIM 8725E как я понял это аналог 1909, еще не менял. Как его можно проверить, на батарею напряжения заряда поступает. Какие должны быть еще на ней сигналы. Постоянно перегорает PQ5704 изначально стоял 4431B я заменил на 4431A затем 4435. Подскажите чем заменить и из за чего выходит из строя?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 20:48
после грозы
Продать на зап. части. Быстро. А частей там не осталось.
"чтобы правильно задать вопрос, надо знать половину ответа" Роберт Шекли
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 23:42
Сетевой контроллер оказался живой! Сдул дросселя (L3502, L3501) и резисторы RN3502- RN3504 по входу, запаял вместо них перемычки, сеть заработала. Конденсатор С3501 оказался в обрыве, заменил его на похожий по размеру, т.к. не знаю номинал. Обнаружил так же в обрыве конденсаторы С3502-С3503 в цепи модема. Подскажите номиналы вышеперечисленных компонентов (на фото я их обвел красным цветом). Осталось еще решить вопрос с зарядкой, может у кого есть похожая часть схемы, буду благодарен. Заранее всем спасибо за помощь.
Комментарий к файлу: входная цепь сетевого адаптера
сеть2.jpg [207.29 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 21:48
Заменил контроллер зарядки с MAX8725 на MAX1909 пропал писк, появился индикатор заряда, но напряжение заряда отсутствует (присутствует напряжения батареии 11,5 В). Может требуется какая та доработка? Меня смущает сигнал PKPRES который присутствует на MAX8725 а на MAX1909 как я понял он висит на земле. Отсюда вопрос, что мне делать с данным сигналом?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009 11:06
Подскажите, может ли не появлятся напряжение заряда из за не откалиброванной батареи, если да то подскажите как ее отколибровать, или проверить. Какие сигналы должны поступать от АКБ для разрешения заряда.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009 12:57
батарея в винде видна ? всмысле по смбас читается ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009 16:15
Да батарея в винде видна, при отсоединении и подключении срабатывает индикатор отсутствия/присутствия АКБ
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 11:17
на ключи управления зарядом что нибудь приходит? сами ключи проверяли ? и похоже что замена MAX8725 на MAX1909 не совсем корректна. но на всякий случай, попробуйте заведомо исправную батарею подкинуть, либо проверить эту(грозой могло снести мозги котроллеру в батарее)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 14:25
Почетный Мастер
более чем корректна. именно на этой плате менял 4 раза. все прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 14:38
Ключи все исправны, на ключи управления зарядом приходит напряжение. Подкинуть исправную батарею нет возможности. Значит буду искать заведомо исправную, или такой же бук чтоб проверить свою батарею. Может кто то подскажет можно ли как то с эмулировать АКБ для ноута, чтоб проверить заряд.
