Текущее время: 18 апр 2026 21:29
 Заголовок сообщения: LA-D641P дефект изображения
СообщениеДобавлено: 03 май 2019 17:38
Был залит. Попало на дежурку и зарядку. Все восстановил. Работает нормально, но только пока не
установишь интеловый драйвер. После установки драйвера на экране появляются артефакты.
При движении мышки по экрану появляются и исчезают полигоны.
на всем экране точки. Похоже на замыкание адресной шины видео.
но проц и память не заливались. На всякий случай под процом помыл и с флюсом пропаял.
Схема примитивная- проц N4200, память не распаяна.
Память менял.
На внешку так же кажет. Ноут не виснет. Тесты даже запускал.
Мог процессор так накрыться?
IMG_20190430_173836.jpg [ 187.46 КБ | Просмотров: 1738 ]
IMG_20190430_173913.jpg [ 181.86 КБ | Просмотров: 1738 ]
IMG_20190430_173922.jpg [ 274.53 КБ | Просмотров: 1738 ]
IMG_20190430_182642.jpg [ 252.67 КБ | Просмотров: 1738 ]
 Заголовок сообщения: Re: LA-D641P дефект изображения
СообщениеДобавлено: 03 май 2019 18:21
именно он и накрылся, типичная картинка для интела
