Текущее время: 18 апр 2026 17:00
 Заголовок сообщения: Samsung NP-NC110 - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 май 2019 22:11
Платформа LENNON2-L REV:1.0
Был залит. Пострадал разъем под SO-DIMM и сама плашка. Отмыл, плашку ставлю заведомо исправную. Включается, нет инициализации. Греется дроссель по выходу TPS54319. Померил выход этого DC-DC - КЗ на землю. Преобразователь находится примерно выше на 3см от левой кнопки тачпада и чуть правее (если надо, могу выложить фото). Позиционных обозначений элементов на этой плате нет. Плату всю осматривал под микроскопом, думал где-то кондёр сгнил, ничего подозрительного не нашёл. Схему тоже не нашёл. Подскажите, что питает этот преобразователь, а если куском схемы поделитесь буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-NC110 - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 май 2019 22:16
Забыл, ещё хотелось-бы распиновку дебаг-разъема, через Mini-PCIE, как я понял, POST-карточка на этой матери не работает.
СообщениеДобавлено: 10 май 2019 23:59
Pu13 схема quanta r13
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotpacan, Yandex [Bot]
