Текущее время: 18 апр 2026 17:02
 Заголовок сообщения: Asus K50IJ - иногда не загружается
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019 14:40
Ноутбук периодически не хочет загружаться. Выдает при старте сообщение "a disk read error occurred" или "AHCI port0 device error". Менял жесткий диск, пробовал несколько разных версий BIOS с офсайта, пропаивал межплатный разъем соединяющий основную плату и плату HDD, заменил южный мост. Менял клокер и кондеры но Sata шине. Все это не дало результатов. Было ли у кого что то подобное на данной платформе, куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ - иногда не загружается
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019 22:01
...ищи "серые" пятаки под GL40 или меняй на GM45...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 09:50
Ребол севера поможет или все же менять ? Если менять почему на GM45 а не на такой как стоит(GL40) ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 19:04
..в зависимости от ситуации..если увидишь серые петоки, то ошаривай и сажай...
..если первое не поможет , то меняй на GM45..
vaterlou писал(а):
почему на ... ?
..потому-что их приходилось менять чаще, чем 45-е..
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 00:19
Ребол GL40 не помог. Серых пятаков там тоже не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 11:14
1. Вставить винт и измерять ёмкости в САТА-линиях относительно земли, одновременно применяя лёгкий точечный массаж :)
2. Вместо ДВД попробовать.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 14:00
Установил новый GL40 - ничего не изменилось. Думаю север тут точно не причем.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019 17:21
ВОЗМОЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ НА ЮГЕ
СообщениеДобавлено: 03 май 2019 19:16
поменять в биосе ahci на ide,
СообщениеДобавлено: 10 май 2019 15:14
И чо? Он загружаться перестанет, тогда и ось переустановить придется. А то, что это поможет - бабка надвое гадала. А в ide будет еще и медленнее работать.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 15 май 2019 11:14
Сталкивался с таким, но на X555. С алиэкспрес заказывал новый межплатный разъём и менял. Проблема исчезла.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019 11:25
Может странный вопрос задам. А что за HDD стоит? небось новенький с AF format технологией?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotpacan, Yandex [Bot]
