Текущее время: 08 мар 2026 10:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 15:43
Прошу прощения за надоедливость, начало темы вот здесь:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... f90616b2d6
посовещавшись с знакомыми нашёл человека, у которого на работе есть ИК печь, с возможностью выдержать термопрофиль.
Отреболить я конечно не смогу, но прогреть думаю попробовать можно..
Вопросы у меня очень глупые (для профи), но тем не менее насущные для меня..
Процедура (поэтапно, насколько это возможно поподробнее) подготовки платы к помещению в печь.
Я так понимаю, нужно снять все пластиковые разьёмы, и возможно что-то ещё, а вот что ??
Какие элементы нужно снять перед прогревом?? выдерживает-ли процедуру ЗИФ сокет проца(он вроде пластиковый)?? расскажите о нюансах пожалуйста!!!
Не отвалятся-ли крупные планарные кондеры, и другие "тяжелые" элементы с обратной стороны или будут держаться засчёт силы натяжения припоя??
Как закреплять мать в печке (горизонтально чипсетом вверх??) Какой стороной, почему??
Видел на форуме картинку, о том, что нужно защитить открытый кристалл чипсета отражающей фольгой (тоесть просто белая металлическая-алюминиевая фольга?) Что ещё нужно так защищать???
Опишите термопрофиль посекундно до скольки градусов греть, сколько держать, условия остывания??
Нужно-ли использовать флюсы? и т.д.
Я не думаю, что в моих вопросах, и ответах на них присутствует коммерческая тайна, очень прошу Вас помочь.
Поймите, ноут не такой дорогой, чтобы отваливать за процедуру реболлинга 5тыр, тем более я давно без работы((..
А отремонтировать надо-бы, да и время есть поковыряться..
Никого, кроме себя, в случае неудавшегося эксперимента, обязуюсь не винить!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 16:28
не поможет там прогрев.... его как минимум слегка по качать надо, совсем чуть-чуть, а то если сильно - шары слипнутся и пиши пропало и флюс нужен хороший.... печка конечно сила :)))) но мне кажется уж лучше феном тогда.... батарейку биоса не забудь снять (отпаять) а то рванёт
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 16:31
сдается мне что после такого эксперимента 5000 р покажутся маленькой суммой .
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 16:34
Приму во внимание эти советы попробую слегка "покачать" чипсет и сокет.
Какой флюс использовать? как "закачивать" под север (шприц)?
За батарейку, конечно спасибо, но хотелось-бы посуществу...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 16:37
Вы пожалуйста меня за ламера совсем не держите, просто с БГА не сталкивался. И прошу, по существу темы и желательно ответы а не приколы, а то, что ремонтники народ весёлый, это я уже в курсе ;-)..
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 16:49
неужто нет ремонтников с нормальным паяльным оборудованием ?
зачем сразу печку :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 17:29
Знакомых нет, незнакомые ломят(это конечно их право) 5тыр, у меня таких денег нет, а еслиб даже были, то смысла в поднятии 1,3 ГГц простенького старого ноута (да ещё и сомнительного производителя) я не вижу.
Так как такой, за 6-7-8 можно купить с рук рабочий.. Я б даже на ремонт этого не заморачивался, но вот беда, уменя есть ТВ тюнер к нему и есть ещё аудига вторая.. Короче просто жаль потраченные деньги на "ништяки" к нему.. Да и в роли телевизора на кухню он хорошо подходит (тока виснет, что напрягает мои нервы..).
А что? какие минусы у ИК печи? она-же вроде должна быть лучше, равномерно прогревает, выдерживает заданный профиль..
Правда в той канторе БГА на ней не паяли, поэтому и требуются по-возможности все данные для такой процедуры.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 17:37
флюс например я пользую SMF-2 , как греть в печке - советовать не буду, дабы не обвинили потом :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 17:58
Так флюс всё-таки нужен при прогреве? поподробнее пожалуйста..
какие минусы у печки? не расплавятся-ли разьемы памяти и прочие??
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 18:21
:shock: :shock: :shock: без комментариев! Если нет 5тр то единственный совет, - читайте форум, в нем все есть! В общем, так ремонт не происходит. Проще облить ее бензином и поджечь, - эффект тот же!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 18:26
Забыл, после прогрева не забудьте потом ее остудить по "пионерски", - соблюдая термопрофиль!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 18:32
тут все такие гостепреимные?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 21:44
Просто то что вы предлагаете на всеобщее рассмотрение никто не использует для ремонта ноутов,так что и советовать тут тяжело.
Самый правильный совет уже прозвучал - найти более подходящее оборудование.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 21:54
спасибо за пояснение. Скажите что искать? тоесть нужна спец станция которая "подогревает" снизу и паяльный фен с регулировкой температуры?? мне только прогреть, снимать я даже пытаться небуду, комплектов для реболла у меня всё равно нет.. А так почитав форум, практически уверен, что если-бы были нужные материалы, то получилось-бы..
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 23:04
Почетный Мастер
я бы вас попросил не выражаться грубо и цинично в адрес одного из крупнейших мировых производителей электроники, чью продукцию используют практически все "несомнительные" (по вашему же выражению) сборщики, а именно: Sony, HP, Acer, Fujitsu-Siemens, Toshibа и др.
По теме: все уже сказано выше, только цена несколько завышена
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 09:56
Ну давайте, расскажите какой это хороший сборщик- Ровер))
Берёт всё самое дешёвое в своём сегменте и втюхивает покупателям...
Конкретно эта модель производилась ECG, ничего хорошего сказать немогу, как по качеству кормуса, так и по качеству комплектухи и, как видите, пайки этой самой комплектухи..
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 10:12
Почетный Мастер
за слова отвечаешь? :x
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 10:19
Там под клавой наклейка, наверное фирма-производитель.. А то что модель дерьмовая, с очень плохим пластиком и очень дешёвыми компонентами, то да :-).. А что меняет имя производителя баребона?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 10:51
Почетный Мастер
ВСЕ!
это Quanta Computer. выводы делайте сами, раз ее (Кванты) продукцией пользуются многие так называемые "бренды".
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 10:57
а какие выводы? такие, что техника дешевеет, и зачастую расчитана на пару лет использования после покупки (в лучшем случае). А потом в ведро...
Это только у нас в России так развита отрасль ремонта "неремонтируемого", только за счёт общей бедности.
В развитых странах давно отправильсь-бы на спец разборку для переработки..
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 11:13
ошибаетесь. и за бугром полно сервисов которые ремонтируют на компонентном уровне а не плату целиком меняют.
Как греть в печке я лично не представляю, если вам терять нечего , попробуйте, потом расскажете .
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 11:14
имел ввиду на элементном уровне конечно
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 11:18
именно так . Нормальный подгорев снизу и сверху , до тех пор пока сокет можно будет легонько покачать на шарах . Флюс я назвал, он не самый дефицитный , еще я пользовался IF8000 .
Предлагаю потренироваться например на десктопных дохлых матерях
Хотя бы физика процесса понятна будет
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 14:59
вроде нашёлся добрый человек, отписал, попробуем скооперироваться для поиска неисправности..
похоже, что не похоже это на отрыв шариков.. х-з..
может микротрещина.. но виснет он интересно он ведь должен либо вставать "наглухо" либо с синим экраном, либо на крайняк писать в логах, что отваливались какие-нить устройства ввода/вывода.. А здесь замирания блин...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 14:18
Продолжаем мучить ноут. Сходил я, познакомился с Мастером, но к сожалению у меня нет сейчас той суммы, что он запросил за ремонт.
К мастеру у меня никаких притензий нет, понимаю, неисправность нетиповая, и на выработку рецепта лечения и диагностирование может уйти достаточно много времени...
Блоее того он мне дал несколько дельных советов, буду пробовать
поступить так, как он сказал.
Жарит МВ в печке вы меня отговорили)). Честно говоря до этого не сталкивался с ИК паяльными станциями и всем, что с ними связанно, поэтому задавал тупые вопросы.
Решил сам попробывать диагностировать ноут. Сегодня два часа гонял 3д марк , грел плату феном (для волос), слегка изгибал, слегка надавливал на микрухи, всё зря. независ ниразу..
Но разглядывая плату в 10х часовой окуляр, обнаружил что практически вся "силовая" и часть "логики" залита каким-то флюсом, тоесть у СМД микрух между ног обнаружилась липкая, тянучая гадость, не вычищаемая жесткой кисточкой...
Решил начать диагностику с полной прочистки MB от флюса и прилипшей к нему грязи. Как я уже говорил, ноут зависает в теплоё время года есть подозрение, что грязь и флюс накапливают влагу, что и вызывает зависания. (в любом случае надо начинать с чистой отмытой платы..)
Вопрос- чем смыть этот флюс? (по виду похож на канифоль в спирте, только не застывает..)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 15:09
попробуй для начала спиртом
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 15:27
попробовал, плохо отмывает, надо сильно тереть щеткой..
А хотелось бы не применять больших усилий в этом деле..
Может есть специальные нагрессивные по отношению к плате смывки?
посоветуйте какую(не супер эксклюзив) и где купить (есть маг. радиола, микроника и т.д.)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 16:02
суперэксклюзива не знаю - пользуюсь сольвентом,отмывает на ура , правда потом нужно хорошое проветривание. :lol:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 21:32
Прива, попробуй для промывки растворитель 787, я им постоянно пользуюсь для промывки, кстати то что ты говоришь вязкое вещество, это может быть паяльный жир, растворитель го промоет наормально! так что пробуй, хуже не буде! а растворитель не повредит ничему! :arrow:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 21:55
Может всё же 647 растворитель? 8) А повредит или нет, жто как тереть будет. А если серьёзно, давно отмываю платы изопропиловым спиртом, смывает все, а лак и пластик не растворяет.
Зарегистрированные пользователи: baynti22071980, Google [Bot], Yandex [Bot]
