Текущее время: 30 апр 2026 23:32
СообщениеДобавлено: 04 май 2019 00:17
Всем добрый день!
Sony M961_MP_MB-224 rev 1.1
CPU i5-480
PCH HM55
Видео 2000 чип.
Пришел с проблемой не грузится ОС и не выводит изображение на внешку и не работает клавиатура! (был разбит корпус, матрица в хлам, разъем выломан - все это исправил заменил). После падения клиент пользовался через внешний монитор, клавиатура говорит работала!
После ремонта также не работает клавиатура (вообще не реагирует не на что, и в BIOS тоже!). Внешняя usb клавиатура работает только в bios! При загрузке ОС доходит до момента и ничего не могу больше сделать (НА ФОТО ПОКАЗАНО), но на ESC реагирует и уходит в ребут, что странно почему только на ESC. С другими 2-я жесткими с тестовыми ОС, тоже не грузится уходит в ребут и отваливается клавиатура после BIOS. С Live-CD тоже самое , заставка есть usb не работают :(
Что было сделано:
- Прошит BIOS 3-я разными дампами и мультовый тоже. (брал от сюда)
- Менял процессор
- Менял ОЗУ (100% рабочая)
- Поменял HM55 (2 хаба и дефект не поменялся)
- Поменял мульт NCPE783LA0DX на NCPE781LA0DX
- Менял жесткий диск на тестовый
- Проверял клавиатуру на программаторе, клавиатура рабочая!!
- Тачпад отключал
- Прижимал сокет, может после падения оторвано что-то :du_ma_et:
- Следов залития нет
Остался только видеочип AMD 216-0772000 не тронутым. Неужели он все таки??
У меня заканчиваются мысли, ребят куда еще капнуть? Может у кого были похожие случаи?
zAOL1rvZMOo.jpg [ 107.67 КБ | Просмотров: 8170 ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2019 15:16
как то мучился со старым сони, собран также на фоксконн, банально дело оказалось в драйвере тачпад.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019 22:52
Filonov почитайте внимательно!
3 жестких дисках включая родной не грузит ОС, тачпад отключал и usb отваливаются
СообщениеДобавлено: 08 май 2019 11:51
приветствую.
тоже както помучался с клавой на соньке аналогичной.
отзванивал с ног мульта, до разъема клавиатуры. Были оборваны внутренние переходы. Кинул просто фторопластовыми проводками, правда через пол платы :-)
отзвоните хотя бы для начала.
СообщениеДобавлено: 10 май 2019 13:24
Тут вряд ли, не всегда так везет с обрывами. Был тоже случай, когда клава в биосе работала а в винде нет. Но при загрузке чистой ДОС тоже работала, а на убунте, как и на винде, отваливалась. До конца так и не разобрались - ноут был гарантийный, отправили в другой СЦ а там просто материнку поменяли :(
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 10 май 2019 15:08
скланяюсь к тому что ноут ударник, возможно где то что то оторвано.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019 00:44
всем спасибо. еще по мучал неделю его и решил проблему. Оказалось залиты кнопки (там их 3 шт.)
СообщениеДобавлено: 24 май 2019 13:18
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019 00:57
SinSe не правильно поняли! Были залиты кнопки включения. ASSIST, VAIO, WEB
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020 18:54
Здравствуйте у меня по моему кнопки эти не залиты , но симптомы те же. А когда отключаю это платку ноут ведет себя нормально. Не ужели проблема в кнопках?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020 18:57
кнопки легко проверить на утечку....
сколько же их было... и не только в ноутбуках....
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020 19:39
с подключенной платкой курсор еле передвигается. А как проверить утечку?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020 10:53
сопротивление померить на кнопке...допустим на мегаомах....
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020 10:54
Спасибо! Кнопка WEB действительно была в утечке!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020 11:24
я прокапываю силиконовым маслом пмс-100, если не помогает то меняю...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020 00:30
Уже не один Sony такой приходил с разными дефектами, болячка у них - кнопки текут. Я все 3 три меняю и все ( закупился как то у китайцев )
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020 06:34
Там, как правило, текут защитники есд рядом с кнопками, а не сами кнопки!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot], дока
