Текущее время: 20 апр 2026 17:28
 Заголовок сообщения: Lenovo yoga 3 14" nm-a381
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 18:32
Всем привет.
ситуация такая.со слов того кто комп принял на ремонт:
когда принесли комп,то он включался,загружался, при этом не видел батарею ,при шивелении кабеля питания в гнезде, комп гас(не ясно, выключался или гас экран).также как минимум один раз погас экран и изо вернулось только после того как экран пошевелили.
дальше ,что видел я..
откпыв комп , и скинув батарею ,попробовал включить. напряжения поднялись но изо небыло.ни один лед не светился. попробовал подключить батарею обратно.от батареи комп снова завёлся но опять без изо и без ледов.При попытке включить со вставленной батареей и подключеным питанием, опять таки включение без изо. но включился лед зарядки..
схема есть в доступе и по схеме ясно что могут быть шумы по питанию, поставил щуп ослика на B+ и комп завёлся как не в чём не бывало..при этом шумы где то 20 миливольт (при 8 вольтах на B+)выключил включил без щупа, нет картинки.. выключил включил со
щупом, опять всё норм..
ну думаю , всё ок.. разработчики всё предусмотрели а на схеме указано какие кондёры поменять на какие номиналы...оставил всё выключеным где то на час, а когда вернулся к ремонту, он больше не включается с изо..
теперь что проделано. во первых конечно замеряны все основные напряжения.
напряжение B+ =8.4 вольта.выглядит не привычно, но по схеме вроде такое возможно.
ещё напряжение проца (+cpu_core) =1.8 ,не многова то ли?..
остальные напряжение ровно как по схеме.3.3v, 5v, 1.35v, 1.05v.
шевеления на флешке какие то есть. но очень кратковременные .
флешка и мульт шились.
на кварцах генерация есть.
ещё , при одном из включений ,сам по себе бахнул контроллер питания одного из usb .
сам разъём чистый а к плате в тот момент ни кто не прикасался.
подскажите братцы ,что за чудеса?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo yoga 3 14" nm-a381
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 18:37
забыл сказать, что матрицу я конечно другую подкидывал, но это без толку так как нет сигнала PCH_LCD_VDDEN который должен включить сигналы +3VS_LCDVCC и +LCD_VDD.
