Текущее время: 22 апр 2026 17:38
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019 16:20
Всем здравия!
Petra UMA была залита. Восстановил.
Включается, работает нормально, но не заряжает АКБ.
Вернее ШИМ BQ24727 включается и работает, но ток потребления около 0.01 А, т.е. фактически зарядка не идёт.
Попалась аналогичная плата, методом сравнения выяснил, что на 7 выходе IOUT у рабочей платы 220мВ, а у залитой - 0.
Даташит - BQ24707 - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24707.pdf
7 вывод - Buffered adapter or charge current output, selectable with SMBus command ChargeOption(). IOUT voltage is 20 times
the differential voltage across the sense resistor. Place a 100-pF or less ceramic decoupling capacitor from the IOUT
pin to GND
с него сигнал идёт через делитель на 4 вывод CMPIN Input of independent comparator. The comparator has one 50-kΏ series resistor and one 2000-kΏ pulldown resistor.
Program CMPIN voltage by connecting a resistor-divider from the IOUT pin to the CMPIN pin to the GND pin for
adapter or charge current comparison or from the SRN pin to the CMPIN pin to the GND pin for battery voltage
comparison. The internal reference is 0.6 V or 2.4 V, selectable by SMBus command ChargeOption(). When CMPIN is
above the internal reference, CMPOUT goes HIGH. Place a resistor between CMPIN and CMPOUT to program
hysteresis.
Получается, что не верно устанавливается ток заряда? Оба токовых резистора целы и проверены все дорожки.
Вопрос собственно, что не хватает заряднику, чтобы правильно выставить IOUT?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019 19:10
При залитии кондюки не только в кз уходят но и в обрыв!! Я бы проверил или заменил подозрительные.
