Текущее время: 23 апр 2026 15:56
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019 11:57
Плата:
Inventec ICEA10-6050A2612501-MB-A01
HP 355 G2
Изначальная проблема: Комп включается, ос загружается, незаряжает батерию. Был запах "жаренного".
Менялось:
1. D6019 (был в угле).
2. Q6011 (был пробит), Q6012. Парочька, которая стоит в цепочьке заряда
3. Чаргер U5000 (BQ728).
После замены выше упомянутых, когда подклучаю зарядник батерия начала заряжатся, но как только нажимаем PWR кнопку, заряд прекрасчается. Windows заряжается, система батерию видит, но висит "pluged in, no charging". Когда систему выключаем, сразу батерия заряжается .
После всего этого сгрешил на мульт, поменял непомогло.
Может у кого есть мысль?
90GvT1kgyWA.jpg [ 784.5 КБ | Просмотров: 2281 ]
wqJFzZae6QE.jpg [ 900.9 КБ | Просмотров: 2281 ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019 10:19
входные ключи пробовали менять, питание чаржера не проседает при подключенной и отключенной зарядке, батарее.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019 18:35
Аппарат от батареи работает? Как себя чувствует батарейный ключ? Не пробит? Утечки затвор-исток у него нет? В вашем случае очень похоже на отсечку по току заряда батареи. Когда ноут выключен, потребителей нет и идет заряд, а когда включается, то через пробитый батарейный ключ начинает течь ток не только через батарею, но и через схему. При этом батарея будет прекрасно определяться на S-шине, но "умная" BQ будет сообщать, что заряд не идет (жаль, что не говорит почему :) ).
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019 06:07
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 44#p872144
У меня похожая беда. Уже почти всю мелочь поменял. Скоро нечего будет.
На детекторе напряжения на BQ все в норме?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ramis71, SinSe, Yandex [Bot]
