Текущее время: 18 май 2026 09:52
 Заголовок сообщения: HP dv6000
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 12:44
Доброго времени суток мастерам! При снятии компаунда с SPP-100 повредил дорожки идущие с ножек А19, B19 и C19, первые две восстановил, собственно вопрос в следующем, конектиться ли С19 с А19 или висит в воздухе. Мануала на мать нет равно как и на чип.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 13:13
с19 и a19 не законнекчены между собой.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 13:41
Спасибо за столь быстрый ответ! Получается, что С19 висит в воздухе?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 16:49
куда ведёт - не промерял. так что сказать так сходу не смогу.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 22:26
C19 висит в воздухе (контрольная точка) trap 172
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 12:08
Спасибо, откликнувшимся, да действительно, все так. Самое интересное поменял SPP-100 на G6100, мать включается, но не стартует, перезагружается вечно, видимо чип битый попался. :cry:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 12:35
или не сел
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 12:37
Почетный Мастер
если установлен НОВЫЙ чип, обычно это мертвая память/оторваные слоты.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 13:10
То Шамиль Зайлялов.
Больше чем уверен, что сел, ставил обратно родной мост работает полноценно, хотя временно :lol: .
То Димитьр
А вот чип типа новый, т.е. куплен у Вас, а на нем че то по китайски начерикано.
Все таки думаю дело в чипе, а другого нет, думаю тему можно закрывать. Всем спасибо, буду искать где заказать чипы в поднебесной.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YogSothoth, ZEOS40
