Текущее время: 30 апр 2026 20:46
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020 19:34
Всем здравия!
Изначально дефект был - "тикающий крокодил" - т.е. при подключении БП кратковременно появлялось 19В на AC_BAT_SYS потом характерный щелчок и зарядник BQ24725A отключал вход. И далее всё повторялось. При работе только от АКБ - всё норм. Была заменена с аналогичной платы, где зарядник полностью исправен, вся входная цепь. Ключи, конденсаторы в затворе, резисторы 4.7К, BATFET, датчик тока R8808 и сам BQ24725A. Ситуация несколько изменилась.
Теперь не "тикает". При подаче A/D_DOCK_IN - всё как надо открывается... АКБ заряжает...
Но при включении снова "тикает" переходит на пару сек. на питание от АКБ - т.е. зарядник отключает мосфеты, а потом всё снова нормализуется и далее работает от БП как надо и АКБ заряжает. Но соответственно, без АКБ, не включается, т.к. зарядник отрубает вход.
КЗ нет. Pin6 ACDET 2.5V и не проседает, а вот Pin5 ACOK в момент включения с 3.2V проседает до 0 на 1 сек. примерно, затем восстанавливается.
Подозреваю, что из-за этого и вырубается вход, но из-за чего падает ACOK - не ясно.
По даташиту
when voltage on ACDET pin is between 2.4V and 3.15V, and voltage on VCC is above UVLO and voltage on VCC pin is 275mV above voltage on SRN pin
всего 3 условия: ACDET > 2.4, VCC Pin20 > SRN Pin12 на 275мВ и VCC Pin20 > UVLO - которое вроде как 3.75V
Вроде всё выполняется...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 00:42
Эркюль писал(а):
Всем здравия!
По даташиту
Ну как бы мульт вроде еще участвует еще
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 11:15
что с питанием самого шима ? D8801 R8817 исправны ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 12:04
Исправны, на всякий случай заменены, не помогло.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 23:58
Исправны, это пальцем в небо, замеры нужно в цифрах, и еще, проверьте всеже цепь детекта, ибо было у меня из за верхнего резистора, подал 20в и детект стал не стабильным, замена решила проблему.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020 19:36
При включении ноута нет ли просадки входного питания после ключа? Или высокочастотных пульсаций? Посмотри осциллографом.
Виктор Александрович
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, tsinik, Yandex [Bot]
