Текущее время: 10 июн 2026 00:05
 Заголовок сообщения: TOSHIBA P300-135 PSPC4E - 01800VRU
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 16:03
Принесли залитый ноутбук, везде дежурное питание есть 3.3, 5, питание приходит на кнопки 3.3, при включение нечего не происходит, перепрошил биос ,заменил мультик на заведомо рабочий и тишина снова не чего не происходит, по словам клиента он иногда включаться, но я не замечал такого, где еще смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA P300-135 PSPC4E - 01800VRU
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 17:12
В первую очереь очень внимательно все зоны залития, лучше под микроскопом.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 17:42
если в зоне мостов есть следы жидкости, тогда нужно подымать мосты смотреть что там! чистить, реболить и ставить обратно!
Ремонт ноутбуков в Луганске
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 19:30
Не советую сразу поднимать мосты. Если в жидкости был сахар, он пригорит. У меня был однажды такой "опыт". С того случая в первую очередь мыть. Я например, всегда мою плату полностью.
Straiper писал(а):
Принесли залитый ноутбук, ...
На плате есть следы попадания жидкости ? Внимательно осмотрите элементы в этих местах. Микроскоп вам в помощь!
