Текущее время: 23 апр 2026 21:40
 Заголовок сообщения: DNS 0164780 (MT50IN 1.01.02) Непонятки
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 04:38
Проблема в следующем, при нажатии кнопки питания появляются все напряжения на плате но изо нет. Проц начинает слегка грется, но через 10 секунд ноут выключается с пропаданием питания на проце и начинает циклически пытаться вклю читься с 3 секундным интервалом. На 36 ноге шимки проца отсутствует сигнал pwrgood второго канала, который должен подтягиваться резистором pr203 на 3,3в. Так вот этого резика на плате нет. Это особенности ревизии или хвост от предыдущего сервиса?
П.С. Постов нет, видик дискретный.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0164780 (MT50IN 1.01.02) Непонятки
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 20:04
..начни с прошивки биос..
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 20:25
должен подтягиваться резистором pr203 на 3,3в. на схеме же видно, что не используется. см. 19н. delay vr pwrgood
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 23:05
шил дважды разными прошивками.
с этим сигналом все в порядке.
на схеме от ревизии 1 этот резистор используется.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019 03:31
Продолжаю искать причину рестартов. Попробовал еще одну прошивку, изменений нет. 34 нога мульта сигнал включения в хаб транслирует. 71 и 72 ноги до нажатия кнопки включения 0, после на одну секунду 3,3 и затем опять 0 и висит до рестартов. Разве это нормально?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019 10:35
Разве это нормально? не нормально. при рестарте какие напруги поднимаются и есть общий повергуд. флеш биоса скиньте и включите.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019 11:27
Напруги есть все. All_sys_pwrgd включает шим проца, так что он тоже присутствует. Уточню как он себя ведет во время рестартов.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019 13:59
All_sys_pwrgd во время первого длинного (10 сек) включения висит постоянно, во время рестартов (3 сек) пропадает синхронно с выключениями.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019 13:40
Перед заказом хаба хочу уточнить момент с дискретным видео. Чип N13P-GL-A1, на дросселе сопротивление 3 Ом, не маловато? На форуме пишут если меньше 10 Ом чип в мусорку. Может такое поведение быть из неисправной дискретки? Хочу переделать в uma, но у меня ревизия 02 а схема есть только на 01, плюс есть вопросы по схеме. Дроссель питания как я понимаю лучше откинуть. И первая переделка, нужно поставить резисторы R81 и R82 и тут же указаны что R33, R34, опечатка или я не туда смотрю? И еще убрать R313. Остальные доделки как я понял для корректного вывода изо на внешнее устройство, сразу их делать не обязательно?
Зарегистрированные пользователи: chaos, Google [Bot], Yandex [Bot]
