Текущее время: 23 апр 2026 23:03
 Заголовок сообщения: LB59A MB 12209-1 UMA обвязка хаба
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019 23:49
Огромная просьба, если у кого есть на руках такая плата - надо фото хаба, проклятый компаунд типа эпоксидки, пока отодрал, все таки сдвинул жменьку резисторов... На просторах сети нашел фотку - вроде прямо то что надо, но потом гляжу - там что-то много резючков напаяно, у меня столько сдвинутых и нету.. Видимо это не UMA, а с дискреткой плата. Так что если есть именно без дискретки - выручите, плиз..
 Заголовок сообщения: Re: LB59A MB 12209-1 UMA обвязка хаба
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019 09:20
https://drive.google.com/drive/folders/ ... VJHQmR5UEk
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019 10:31
Огромное спасибо! Выясняется, что парочку я еще и сдул куда то.. Теперь осталась еще одна проблема - разложить кучку сдутых по местам, а вот как раз маркировку этой линии что-то не найду на плате, чтоб по схеме сверить. Если есть у кого под рукой такая плата - промерьте номиналы указанных на рисунке 10 резисторов, пожалуйста.
3.jpg [ 122.27 КБ | Просмотров: 2568 ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019 17:31
22ом, 0 ом, 22ом,22 ом,22 ом, 10мом , 330ком, 330ком, 10ком, 1 ком
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019 17:34
с вторым ошибка не 0 а 22
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019 19:47
Спасибо огромное!
