Текущее время: 28 апр 2026 11:12
 Заголовок сообщения: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) нет изо
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019 21:37
4 шт apl ки поменяны на apl5912 apl5913 (2 были дохлые) ,напряжения с них соответствует схеме, есть инициализация, post code проходят включая b2 в числе последних (типа должно быть кино) ,но нет изо ,на всякий случай включил принудительно подсветку-белый экран
215-0804026 заказывать или ?
 Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) нет изо
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019 08:37
да, или 216-0809000
 Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (6150A0003605 CIH61S V1.0) нет изо
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019 21:46
Чип поменял , пост коды не поменялись изо нет ,в числе последних тормозится на b2 ,затем 05 ae 00
При подключенной юсб клавиатуре она работает до момента пост кода 00, после не реагирует на CAPSLK
до этого же момента есть обмен на основном биос ,после 00 нет
биос перешил - не помогло
питание матрицы 5v появляется после включения на время около 100мкс и в этот же момент есть обмен по шине с ней
схема есть но не совпадает у меня модель IdeaCentre B320 (6150A0003605 CIH61S V1.0) может есть у кого? или кто подскажет направление чего проверить?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019 18:19
Andy2005 писал(а):
...схема есть но не совпадает у меня модель IdeaCentre B320 (6150A0003605 CIH61S V1.0) может есть у кого? или кто подскажет направление чего проверить?
В чем не совпадает, изо не через скалер выводится, сомневаюсь!? Вот в сторону скалера и смотреть.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019 21:08
некоторые цепи формировки напряжений там точно реализовано по другому,а зависон на коде 00 со скалером может быть связано?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019 11:16
разобрался с "зависоном" на post 00, достаточно было подключить 2 кулера охлаждения ,и еще после замены чипа ,кратковременно при включении появлятся подсветка
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019 00:18
так я его и не победил , клиент торопился..
