Текущее время: 28 апр 2026 11:13
 Заголовок сообщения: Quanta ZR8 переделка в UMA - затык.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 15:16
Acer 5553G
Quanta ZR8
пришёл с симптомами - самопроизвольные выключения, ну и как оказалось не видно дискретной графики.
клиент согласился отключить дискретную графику.
После снятия чипа система работала но кулер молотил на 100%, чёрт меня дёрнул переключить в биосе с Switchable на Discrete, изо конечно пропало, я почему то наивно думал что по дефолту должен установиться Switchable
но так не случилось, питания гпу отрубил, BOARD_ID установил в UMA перетащил R324 на R323 - но изо нет, единственное кулер успокоился.
Подскажите как засветить этого страдальца?
Неужели ставить ГПУ назад?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta ZR8 переделка в UMA - затык.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 15:23
http://www.informaticanapoli.it/downloa ... %20ZR8.pdf
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 19:28
А поискать дамп на 5553? без G.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 22:33
Да на офсайте их завались, вот только они одинаковы с 5553G.
Поставил назад чип отвалил ему питание, BOARD_ID поставил на место ибо кина нет вооще с UMA.
ноут работает на интеграции да вот только вырубается по прежнему.
буду пробовать отрубать другие питания от GPU.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 15:50
Вырубание было связано с залитием, отгнил пин VIN в дежурке, странно как он ещё включался.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018 18:07
Спасибо топикстартеру. Переделка удачна. Нужно всего снять/сдвинуть PL6 и PR185. Пробовал перетащить R324 на R323. Плата стартует успешно(опрашивается и загружается с флешки), НО нет изображения.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019 16:45
ещё корм видеопамяти отключить сняв pr51
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019 18:31
ещё снять PR180 для отключения +1.8V_GPU
