Текущее время: 14 июн 2026 16:09
 Заголовок сообщения: Проблема с Roverbook Pro 501 (clevo M660JE)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 00:36
Добрый вечер !!! Помогите советом.
У меня Roverbook Pro 501 (clevo M660JE ). Стала сдыхать батарейка Cmos. В один прекрасный момент ноут просто не запустился.
Гарантия закончилась, а в СЦ сказали что надо менять всю мамку. (за 12т.- это еще до нового года ) Я их послал.
Поменял сам батарейку. Но ноут ведет себя странно.
1) При включении от аккумулятора на мониторе ничего. Обращение к Hdd проскакивает.
Секунд через 10 ноут выключается. Иногда прежде чем вырубится вспыхивают три правых светодиода.
2) При включении от сети не отключается, но также не запускается.
Иногда если вынуть батарейку и через некоторое время вставить - ноут включается.
Загружается ОС и все работает до перезагрузки. Далее опять батарейка.
На внешний вид ничего паленого и отставшего не обнаружил.
Будьте добры - если есть у кого service manual на clevo M660JE поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 01:01
Почетный Мастер
у вас ДВЕ независимые неисправности: поышеное потребление в цепи VCC_RTC и мертвый NF-G6100. Обе неисправности лечатся.
