Текущее время: 18 май 2026 05:42
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite M60-182 - не включается.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 12:38
Model: PSM60E-1E602QFK
PCB: EBQ10 LA-2741 Rev.1.0 Vendor:ACCL.
Не включается ни от аккумулятора, ни от адаптера, не заряжает батарею.
На кнопке включения +15В. При нажатии - 0В.
Дежурные напряжения отсутствуют. Дежурками заведует PU6=MAX1632.
Свои 5В VL(21pin) МАХ выдаёт.
V+(22pin)= +17V.
RESET(11pin) удерживает в нуле.
SKIP(10pin)=2V5.
REF(9pin)=0V. Хотя д.б. +2,5В. Не понятно, почему?
По пункту Operating Mode таблица 4, стр. 15:
SHDN=16V;
SEQ=0V;
RUN/ON3=4V;
TIME/ON5=0V.
Если предположить, что на RUN/ON3(28pin)=4V высокий уровень, то MAX1632 находится в
режиме "Run", т.е. должно всё работать. На выходе МАХа даже ничего не проскакивает.
Явных КЗ нигде нет.
MAX1632 на всякий случай поменял - без изменений.
Зарядка выполнена на PU4=MB3887.
Напряжения на PU4 вроде правильные, а зарядка не идёт.
VCC(18,21pins)=18,5V;
VH(19pin)=13;
Vref(6pin)=5V;
CTL(14pin)=2V5.
SMBus на PU4 не заводится. По идее зарядка должна работать независимо от PU6=MAX1632.
Вроде проблема где-то около этого МАХа...
Просьба, подтолкнуть в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 13:03
Почетный Мастер
нужное направление: зарядка НЕ может работать независимо от дежурного питания.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 14:25
полагаю, что TIME/ON5=0V. - это неверно
Кстати 23 нога должна быть в сост. лог. 1, неплохо бы в этом убедиться
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 14:26
3,3В И 5В должны быть в дежурном режиме при включённом адаптере.Проверь ключи на входе, предохранители. На МАХ-е должно быть и напр. адаптера. Ещё пропоять МАХ.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 14:34
Блин, опять написал, потом прочитал. Может сначала снять батарейку, потом прошить биос а потом посмотреть мултик, резанатор на нём и на ЮМ.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 17:34
to Димитър Дянков: Понял, в сторону зарядки перестаю копать.
to Павел Сумин: TIME/ON5 да, скорее всего Вы правы д.б. в "1".
23 нога( SHDN) = +16V.
to Октай Новрузов:
Это понятно. С этим я и разбираюсь.
Ответ:
V+(22pin)= +17V.
Ещё пропоять МАХ.
Ответ:MAX1632 на всякий случай поменял - без изменений.
Смысл пропаивать ещё раз?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 21:02
да, у этой тошибы при подключении адаптера сразу появляются 3,3 и 5.
без 3,3 TIME/ON5 нет.
он у тебя в защиту уходит.
отключи нагрузку с питаний 3,3 и 5. там такие капельки припоя на плате. и смотри осцилографом!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009 00:16
Я написал что, не дочитав написал и предложил другие варианты.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009 00:39
run/on3 тоже "1". Если в зашиту то между 1-2 или 13-14 выводами должно быть напрежение от токовых резисторов, или эти резисторы не в порядке. Ещё вариант короткое по выходу.в т.ч. зашитный стабилитрон.
6,21= 5В 18, 25 около 5-и вольт.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 16:40
Дохлым оказался мульт, плюс сохлый кондёр по +3,3В.
Всё работает. Всем, спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009 03:57
Я тут поправил ощибку.
