Текущее время: 19 май 2026 18:25
 Заголовок сообщения: HP omnibook 6000 панель CPU
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2005 15:14
здравствуйте, сломали панельку CPU на маме, удалив оставшиеся части увидел, что 3-м контактом пришел ...ц , остались тока капельки олова, возможно ли припаять контактики взяв их с другой мамы??? мама рабочая, жалко выкидывать...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2005 20:03
Ничего невозможно нет. :wink: В твоем случае все реально, только придется немного по потеть. При пайке советую взять низкотемпературный припой. В крайнем случае, если есть капельки олова, воспользуйся термопроводящим клеем, - он продается в любом радиомагазине или на радиорынке. Сопротивление конечно бдет больше чем нужно, но и контакт будет...
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2005 10:33
если не ошибаюсь там панелька стоит на шариках?
без паяльной станции тут не обойтись, фен точно не поможет
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2005 13:36
..да..ох, панелька на шариках, еще на шариках остатки старых контактов просматривается, т.е. надо спаивать с другой мамы контакты вместе с шариками и...да...ох...., тренируюсь на другой маме, да... лупа нужна с тарелку, с подсветкой, паяльник - жало с иголку, заточил как лопатку, снимаю шарики без проблем, 10 штук испортил подбирая нужную температуру...ох..мля..., а как ставить?
тут еще геометрию надо соблюдать, иначе решетка от панельки не сядет на место....да... :shock: , нет снесу nacher :shock: этот огород,
.....или кто-нибудь знает каку-другую методу...наверно все таки без паяльной станции не обойтись???...пока тренируюсь(...сь)..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2005 13:37
2 Alekseyw
Насчет этой модели не знал, мне обычно приносят буки с mPGA разьемами...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2005 18:29
Я бы в данном случае вообще выкинул панельку и припаял проц напрямую к плате. Панелька это вообще лишняя деталь. К сожалению данный совет актуален только при наличии оборудования для пайки BGA.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2005 18:34
Там проц BGA припаян к переходной плате с ногами, которые втыкаются в панельку тоже паяную BGA к плате бука. В итоге в этом бутерброде в три раза больше вероятность неконтакта и глюков чем если бы проц был просто припаян к плате.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2005 12:50
...фу..проблема снята, тренировался на убитой маме, шарики с контактами удалось припаять предварительно нанеся на места пайки легкоплавкий припой из серии SN60, аккуратно поставил решетку, процессор, все это хозяйство придавил радиатором - :D работает, сколько протянет не знаю, посмотрим-сделать конечно можно, но...., и еще раз но! - хлопотливое это дело, лучше с такой проблеммой обращаться в Сервис, где имеется соответствующее оборудование!- если есть возможность...
[i]тихо шинами шурша едет Крыша не спеша[i]
Зарегистрированные пользователи: gera1973gera, Google [Bot], Yandex [Bot]
