Текущее время: 19 май 2026 14:41
 Заголовок сообщения: ПАМАГИТЕ !!! Батарея ROVERBOOK EXPLORER FT-6
СообщениеДобавлено: 13 июн 2006 11:43
Roverbook Explorer FT-6: Батарея UN34AS1-T не заряжается точно знаю что элементы все целые,потому -что я их проверял тестером и даже заряжел без контроллера, после этого бука проработала полтора часа , мож кто знает чем мне можно помочь..... За ранее спасибо..
СообщениеДобавлено: 13 июн 2006 23:50
Подскажи!
Как заряжал без контроллера?
(Извиняюсь перед всеми за глупые вопросы)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2006 06:46
Разбираешь батарейку , отпаеваешь от контроллера все провода , тока не забудь как они были припаяны , затем с другого блока питания подаешь 12 вольт на красный и черный провода (красный + , черный - ) ток заряда должен быть 600 милиампер если у тебя батарейка 6 ампер... через 16 часов снимаешь с зарядки , запаеваешь все провода на место и усе батарея заряжена....
СообщениеДобавлено: 14 июн 2006 10:16
:D
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2006 22:27
Ага, и отпаивать и припаивать провода можно в любом порядке и ставить в АКБ полностью зараженные элементы как раз чтобы получить дохлый контроллер!
А элементы по емкости такие же ставил ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2006 09:17
apt писал(а):
............. как раз чтобы получить дохлый контроллер!...........
-Совершенно согласен! Скорее всего контроллер батареи уже мёртв! А зарядки могло не быть и по вине бука! Там есть узел, отвечающий за заряд аккума , может мультик помирает , может предохр. сгорел ..... причин может быть много .
СообщениеДобавлено: 15 июн 2006 09:36
Я ставлю в АКБ полностью заряженные элементы
И что
Зарегистрированные пользователи: alekseynb, Google [Bot], pavel16, Yandex [Bot]
