Текущее время: 19 май 2026 05:39
 Заголовок сообщения: Замена MAX8725 на MAX1909
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 23:20
Интересует, возможно ли заменить MAX8725 на MAX1909, по даташиту вроде взаимозаменяемые, но смущает сигнал PKPRES, который присутствует на MAX8725 а на MAX1909 как я понял он висит на земле.
Подскажите, если микросхемы действительно взаимозаменяемые, может требуется какая либо доработка?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009 00:15
Почетный Мастер
попробуй - узнаешь сам :wink:
(если нормально паять - 100% ничего не сгорит)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009 10:03
Заменил, индикация зарядки появилась а заряда нет http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=14414 и объясните пожалуйста на конец что делать с сигналом PKPRES?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009 12:30
Почетный Мастер
читать, для чего он нужен, и делать правильные выводы :wink:
а раз нет зарядки - надо смотреть разные разрешения, генерации, обратные связи и пр. и пр.....
А не сидеть, уткнувшить носом в один вывод одной микросхемы
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009 12:35
MAX8725: Pull PKPRES high to disable charging
По русски же написано - чтоб заткнуть зарядку, подайте высокий уровень... так-что он должен на земле сидеть..
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 20:40
И правда, по типовой счхеме активный уровень "0", а управляется от батареи. А отличие в переводе выглядит так: "MAX1909 включает особенность обвинения создания условий
в то время как MAX8725 не делает."
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 02:25
Так что получается, если менять MAX8725 на MAX1909 то сигнал PKPRES нужно посадить на землю?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 06:59
Можно через резистор, а можно напрямик на землю.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 10:16
Всем спасибо за помощь.
