Текущее время: 18 май 2026 04:44
 Заголовок сообщения: Клавиатура не пашет. Совет нужен.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009 01:58
Всем привет. Есть Roverbook KT5
Была проблема - вырубался сам через нек время. Причина банальна перегрев CPU
Разобран. Вычищен. Все аккурратно.
Собран. Не выруюает. Не пашет линейка кнопок. 2,3 и т.д.
Неприходит логика (+3.4в) на 11 пин разъема клавы отвечающего за эти кнопы. Чую банально где-то обрыв но проследить не получается. Может кто ткнет пальцем - где контроллер клавы у него может от обратного получится?
Заранне благодарен.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009 12:26
Почетный Мастер
неквалифицированые сборщики всегда вкручивают длинные винты вместо коротких :) поиск по D230ES поможет.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 10:03
Уж какие стояли=) Почитав форум - разобрал полностью. Да. Под винтом две дорожки перебиты. осстановил. На клаве появились опорные +3.4В- однако клавишы так же не пашут.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 13:10
Надо рыть до контроллера, но без схемы не поймать дороги - в глазах троятся=)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 14:33
Почетный Мастер
Анатолий78 писал(а):
восстановил.....клавишы так же не пашут.
значит "восстановил" методом замыкания соседних дорожек.
3-х лупа + скальпель + 60 секунд работы.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 16:24
Блин раньше технику чинил. Вот ноутбуки впервые. Не свой. Все равно "так" отданый друзьям еле живой.Увы. Короткого междорогами нет. Уж тестером умею пользоваться. Там три дороги. одна масса явно + 2 сигнальных с волосок. Эти две восстановил контакт. Звонятся все. На массу не звонятся. меж собой тоже. Чую когда прорезало дороги не замкнуло ли дороги на массу и не попортило контроллер?
Хотя все равно он стабильно работает с внешней клавой через ps\2 порт
Спасибо за совет. Будет время прослежу всю схему.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 18:26
Почетный Мастер
не встречалось еще h8, убитых через прорезание клавиатурного порта. хотя видели мы их не один десяток :)
смотрите внимательно тестером от контроллера до разъема.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 11:00
Спасибо большое за упорные наставления.Прошел вчера всю печать от разъема до КВС. Нашел в глубинах холодную пайку около КВС. Пропаял все с нуля. Проверил. Все заработало.
