Текущее время: 18 май 2026 05:43
 Заголовок сообщения: LG F1(MS-10341)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 10:27
Принесли ноут. При включении горит светодиод включенного Wi-Fi и спящего режима. Экран черный. Оказался залит разъем клавиатуры и транзистор AO4422 в плече формирования 3,3в на MAX1999. Все вычистил, отгнившие посадочные места восстановил, но результат тот же. Подскажите где копать? Как осуществляется переключение в спящий режим при закрытии крышки экрана? Механического переключателя там нет. Я так понимаю должен быть датчик Холла. Где он может быть?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 11:31
Я обычно в таких случаях ищу иголкой магнит под рамкой матрицы.
Соответственно найти датчик не проблема.
По памяти - в этом аппарате он под правой петлёй.
