Текущее время: 17 май 2026 10:02
 Заголовок сообщения: HP Omnibook Xe3 GC F2116WT
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009 19:30
Приветствую.
Люди добрые, подскажите как лечить.
При запуске буки вентилятор запускается и крутится в нормальном режиме секунды 3, затем останавливается. После запуска системы программка speedfan опрашивает датчик температуры проца и после этого значение температуры не меняется вообще. Вентилятор не включается вообще. После перезагрузки все повторяется, но температура иногда лезет сильно вверх.
Вентилятор чистый, крутится без заеданий и шума.
Что с этим поделать можно?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009 22:05
а в чем проблема?
бук работает или нет?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009 22:22
Запустите на буке какое-нибудь видео и посмотрите включится вентилятор или нет. На многих моделях вентилятор включается только после прогрева проца до определённой температуры.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009 22:54
Бука работает. Но сколько его не грей вентилятор так и не пускается, хотя корпус уже довольно горячий становится. При этом температура показывается всегда постоянной. Изменяется только при перезагрузке.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 01:41
Ну бук то старенкий однако. ему уже по возрасту положено греться. старость не радость :)
кулер включается когда проц нагревается. а у тебя походу сильно греет чтото еще, например север или видео.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 03:20
типовуха - дохнет управление кулера. повесить его на постоянку на 3 или 5в (на 3 в потише но хуже охлаждает.)
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 08:49
Спасибочки. Пожалуй так и сделаю. Посажу на постоянку да и все.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 05:16
Есть точно такой же ноут с аналогичной проблемой - на старте вывод кулера дает 5в, затем быстро снижает до 0.09 и держит такое напряжение до отключения. Проц отключается от перегрева.
В идеале,конечно, хотелось бы найти проблему,вот только разбирать его надо абсолютно весь...
ЗЫ Где можно достать на этот ноут Г-образный переходник с мамки на винт, может подскажет кто?
