Текущее время: 28 апр 2026 00:40
 Заголовок сообщения: lenovo thinkpad yoga la-a341p
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019 11:14
всем привет
комп пришёл на ремонт с выгоревшими на коннекторе lvds пинами по 19 вольтовой линии .конечно пробитый фьюз , керамика и кз по 19 вольтам.
пробитое и сгоревшее заменил.кз ушло, комп стартует,но картинка есть только на внешний моник.матрицу подкидывал, шлейф новый(старый выгорел ). сигналы PCH_ENVDD,enbkl и invpwm с проца не приходят. сопротивления по этим линиям в норме.
видео ядро пострадало или есть другие варианты?.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo thinkpad yoga la-a341p
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019 11:31
матрица полностью запитана? что на CPU_eDP_AUXN CPU_eDP_AUXP. да и сопротивление по всем пинам матрицы.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019 14:21
из 14 пинов lcd , питание есть только на первых двух пинах (B+). сопротивление на всех пинах в мегаомах, кроме пинов 6 и 7 ,сопротивление на которых равно 10к и 100k , что соответствует схеме
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019 15:30
значит процу тоже досталось. пока не появиться на матрице +LCDVDD_CONN и проц не получит от нее EDP_HPD, кина на ней не будет.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019 18:47
а можно поподробней про этот момент?..точнее про назначение некоторых сигналов на коннекторе.в частностb cpu_eDP_aux и упомянутый вами EDP_HPD?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019 20:56
Подождите проц хоронить, проверить u1801
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019 23:25
я в топе написал ,что PCH_ENVDD не приходит с проца. он именно на u1801 и должен приходить. а на конекторе сигнал иначе называется lcdvdd_conn кажется...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019 06:59
F1805?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019 09:28
Выпаять u1801 и искусственно подать 3 в
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019 12:45
F1805?
фьюз целый ,а если вы про питания, то 3vs и 3vlp конечно есть. комп ведь включается на внешний монитор
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019 17:09
спасибо всем кто откликнулся, тему можно закрывать. клиент забирает комп ,как есть.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019 18:36
это то было проверено?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Monster8231, Yandex [Bot]
cron
