Текущее время: 10 июн 2026 03:02
 Заголовок сообщения: sony vaio vgn-tx1xrp
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 11:08
прошу подсказки куда рыть
начальник принес аппарт в неисправном состоянии, предисторию его не знает, поэтому расказываю что вижу.
аппарат включается но не стартует, при снятом акб вобще не включается, но зарядка идет, разобрал осмотрел следов жидкости и поврежденных деталей не обнаружил, вставил в minipci посткарту включил,горит только индикатор 3.3v и все динамическая индикация не загорается,проверил напряжения : 5v,3.3v,1.5v ,1.05v, и v core 0.8v. приэтом довольно сильно греется юг. думал что юг виной , поменял но ситуация не изменилась. если кто сталкивался с этой моделью подскажите их типичные неисправности.
забыл сказать что куллер не крутится,хотя рабочий.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 14:00
Чтото в памяти всплывает этот ноут с отвалом... Кажется севера, но точно не помню. Давно было, по крайней мере вид мамки похож, включался при нажатии между югом и севером...
Тока ногами не пинайте, правда давно было, может и не совсем такой бук...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 16:59
спасибо попробую перекатать
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 19:12
Почетный Мастер
не трогай север, там рисунок шаров уникальный. трафатер только такой нужен.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 20:51
обычно там вместе с бга отваливаются пятаки от платы, а пятаки там хитрые. И не всегда север отваливается.
если спец оборудования нету (микроскоп, станция качественная, трафареты и главное опыт) то лучше не лезть. Эсли конечно это не подопытный кролик которого можно убить :)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 23:32
Ну ресунок там ещё тот змеечка и переменный шаг(отрыл у себя на трупе такой :D ):) И ещё очень близко всё сидит... Север, юг и проц, почти в притирку. Так что скорее всего при смене юга и покосил чегонибудь (как раз север и ближе всего)...
P.S. А чем юг менял?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 10:30
спасибо за советы юг стоит 801fbm. менял конечно не на эрсе но всеже на провереном оборудовании. по трафаретам в последнее время не переживаю порй на некоторые чипы если нет трафарета раскладываю в ручную(нудно но можно). ну а вместо микроскопа лежит доработаная веб камера с объективом, хот я и такк на зрение не жалуюсь (маркировку на смд без проблем прочесть могу).
смущает только одно на посткарте циферки вообще не горят, по идее ни север не проц ни должны влить на карту.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 11:40
Почетный Мастер
и не должны. это нормально.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 01:08
там если чего то работает, то светодиодом frame либо другим каким видно...а так lpc там на мелкий разъем выведен...а отваливается там скорее всего проц
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 10:16
Усли есть кинь питание на пост карту с усб, появятся циферки. Если FF что скорее всего, подожми мосты, посмотри что в отвале. Юг зря трогал.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 16:07
ясно, буду пробовать все что посоветовали:
1)кину питание на пост карту с усб( я про внешнее питание карты забылиз за непотребности)
2) перектка севера
3) перекатка проца
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 08:23
вобщем закончилось все тем что перекаталт север - не пошло, а потом когда снял проц то увидил что 3 контакта в противоположной стороне ключа остались на проце (при снятии погревал но не перегревал хорошо), в центе обнаружил еле заметные контакты залудил, но не уверен что проц сядет.а по сему скорей всего соберу и верну шефу , пусть к стенке приколотит. :lol:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 09:13
Почетный Мастер
вот об этом и предупреждали :!: не сядет.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 02:26
И наприжения не все перечислил, по этому и посткарта в ауте.
