Текущее время: 30 апр 2026 12:24
 Заголовок сообщения: ASUS FX503vm Quanta BKL нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 14:21
Здравствуйте, пришел в ремонт ноут FX503vm заводится, видно, что грузит Винду, но нет изображения ни на внешку ни на свой дисплей.
Платформа Quanta BKL DABKLMB1AA0 rev:A
На борту SR320 i7-7700HQ, GTX1060 N17E-G1-A1, GL82HM175 SR30W, it8987E-BXA.
Основные напряжения в норме, по потреблению видно, что посты идут и грузится винда, без ssd посты идут и встает на потреблении 1.2А. Изображения нет, напряжение на матрицу и подсветка не появляются. Шлейф подключал к тестеру шлефов. вроде в норме. Матрицу edp подкидывал.
Основной Bios шил, дамп it8987e на эту плату не нашел, дамп видео биоса тоже не нашел, Если есть поделитесь пожалуйста. Снял PS8409A что на hdmi выход идет.
Родной схемы не нашел, по схеме MS-16J5 выход на дисплей идет с процессора, снимал видео биос как будто ничего не изменилось.
hm170, hm175, b250, q270, hm370 мосты уже несколько раз приходили сгоревшими
Сейчас в ступоре, кто виноват проц. видик, или мост?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX503vm Quanta BKL нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 16:03
Edp в процу
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 16:14
я так и пишу
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 16:18
Ну раз знаите, то почему замеры не сделать на разьеме c матрицей и без
