Текущее время: 28 апр 2026 23:12
 Заголовок сообщения: HP Pro 3420 AIO PC Quanta WJ5 вырубается
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 14:10
Добрый день!
Аппарат пришел с вопросом - выключается в играх. как оказалось, выключается еще до загрузки винды, и в итоге выключатся стал почти сразу после включения. Термопаста на проце была камень - заменена, но безрезультатно.
К настоящему моменту перепробовал все - сбросл биос, залил дамп отсюда с форума, заменил хаб H61, менял проц, память, пропаивал сокет, заменил все греющиеся компоненты питания проца (ключи, драйвера, ШИМ), подкинул чистый МЕ от GA-H61-S3. МЕ даже отавтоконфигурировался в результате жонглирования перемычками. но я так и не понял назначение этих перемычек, повторить подвиг не удалось.
Был один период, когдя я думал что все трудности позади - успел поставить винду, но завал произошел при установке видеодрайвера.
Кароч сейчас он в таком же состоянии, как и на момент приемки. К питальникам вопросов нет, рубятся по сигналу свыше, схемы соответственно нет.
Буду рад любому совету, особенно родному чистому МЕ от этого чудовища
 Заголовок сообщения: Re: HP Pro 3420 AIO PC Quanta WJ5 вырубается
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 15:07
может не тот регион влили ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 13:52
Тоже такой аппарат в ремонте. Изначально включался и сразу отключался. Или включался, но без инита. На пост-карте были нули. Пропаял сокет, появились коды, стал включаться и работать, но самопроизвольно отрубался под нагрузкой. Спустя какое-то время все вернулось к изначальному состоянию. Заменил сокет. Снова стал работать. При этом сразу не заметил, что в BIOS он ругался на ME. Залил чистый ME от HM65, по размеру совпадали. Ошибка в BIOS пропала. Включается, ОС загружается, под нагрузкой отрубается. Спустя какое-то время все вернулось к состоянию при приеме. После этого пробовал шить другие бивисы на эту платформу с другими регионами, в т.ч. выдернутые из дампов от других моноблоков HP и десктопных плат на H61 хабе. Менял флешки BIOS. Сейчас в куматозе и выходить не хочет.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 22:54
я бы обратил внимание на питание процессора
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 14:14
а я вот все больше думаю что регионы это все. ни у кого руки до хюлета не достают, чтоб выудить платформ-специфик чистый МЕ?
за питания проца отписался в начале
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 01:36
Дамп чистый... вы бы для начала, ссылку на файлообменник выложили, где оригинал лежит. А так по мне так это совсем не похоже на проблему с me
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019 15:03
Я вижу что тема 17 года, но хотелось бы узнать у участников, мож кто нить поборол сей глюк, а то такой же аппарат, задолбал уже.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019 19:42
ISL95870
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019 23:59
ставлю на проц
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020 21:40
ставлю на проц
Приветствую Максим.
Человек сверху писал что менял.
Я тоже думаю что в шиме была проблема.
