Текущее время: 16 май 2026 12:34
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens PA 1538
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 17:08
СМ spp-100, ЮМ NF-430, проц AMD Turion, видео go7400.
На радиаторе валенок, оч долго проходит инициализация, входе которой не определяется мыша, жесткий виден в биосе, но загрузка оси с него не происходит (OS not found). После загрузки с live cd, без жесткого комп вырубается мгновенно, как при отвале сокета. Прошу ткнуть носом в нужном направлении.
PS. Как вижу SPP-100 аж руки сразу чешутся его поменять, но думаю лучше лишний раз послушать авторитетные мнения.
С уважением Максим Хворостов.
С уважением!
Максим Хворостов.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 18:02
Смею скромно предположить ЮМ - мыша (или же тачпад) + HDD указывают именно на него.
Вероятность подыхания СМ, конечно, выше, но исключать ЮМ все же не стоит - сталкивался уже.
Предыстория есть ли?
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 18:17
Однако, гложат сомнения, по поводу резкого отключения компа (не зависания, а именно выключения, как при отвале сокета). Мыша эт конечно ЮМ. Вариантов три, посему не хочется гадать, но по-видимому придется. Спасибо.
С уважением!
Максим Хворостов.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 18:20
К сожалению, не за что.
На типовуху не похоже, но все отвалы IDE в моей практике были связаны именно с ЮМ.
О выключении прочитал, но комментировать не берусь.
Если поднимете - отпишитесь, интересно, чем закончится.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 18:59
ИМХО Я бы с юга начал..мышь, жесткий - указывают на юг.
Можно еще интуитивно поразмышлять: при перегреве больше шансов проблемы в наиболее греющемся, широком, и находящемся посредине платы чипе - вот какой там получается, тот и первый :)
По результату отпишись
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 19:03
А вот внезапное выключение после загрузки скорее указывает в направлении сокета и севера :shock:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 19:15
Об этом написано еще в первом посте - мол, похоже на отвал сокета...
Если бы не отваливающаяся мышь - даже не думал бы - в качестве первой кандидатуры под замену предложил бы север.
Если есть комплектующие - эксперименты покажут, где правда, я лично заменил бы сначала ЮМ (к перегреву менее чувствителен). Потом - пропайка/замена сокета, потом север.
PS. На правильность действий не претендую, все ИМХО.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 21:25
Не знаю у кого как, но мне ещё ни разу, кроме пару штук с дыркой в корпусе, не попадался дохлый NF-430. Да и все проблемы у этой модели связаны с SPP100. На этой мамке можно на G6100 менять, работает. Перед праздниками как раз такой же был в ремонте.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 01:32
был поднят такой заменой SPP
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 02:13
Решилось всё заменой севера, всем спасибо за участие.
С уважением!
Максим Хворостов.
