Текущее время: 19 май 2026 15:25
 Заголовок сообщения: Батарея на Toshiba Satellite 1805
СообщениеДобавлено: 10 июн 2006 12:32
Как проверить состояние банок аккумулятора?
Две недели назад батарея держала не менее 45 минут, коротнул инертор, починил и батарея стала держать 5-7 минут без нагрузки.
Подскажите как мне быть и что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2006 19:33
Проверь элементы в батарее, возможно одна пара сдохла и подсаживает всю АКБ.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2006 14:31
А как проверить то?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2006 17:28
Самое простое: разобрать АКБ, посмотреть напряжение на всех парах.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2006 18:40
Проверил: 4,27В на всех
СообщениеДобавлено: 13 июн 2006 20:05
Есть другой ноут, проверить батарею ?
Со сременем батарея сама разряжается ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2006 23:37
Постепенно разряжается.
Другого ноута нет( у меня полный "колхоз" в этом отношении!
Заметил еще одну фишку:
Зарядка идет медленно до 25 - 40%, а потом намного быстрее.
Я узнал, что у меня батарею перепрошивать ненадо, это верно?(при замене элементов)
И где недорого и по почте можно подобрать элементы на мою батарею?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2006 10:30
есть еще одна мулька:
Со вчерашнего вечера батарея разрядилась до 97%
СообщениеДобавлено: 14 июн 2006 12:21
Батарея без ноута не должна так быстро разряжаться.
Где элементы дешево купить не подскажу.
нужно смотреть какой контроллер, прошивки можно спросить в инете или на этом форуме.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
