Текущее время: 18 май 2026 04:44
 Заголовок сообщения: Помогите опознать диод
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 22:43
Sony PCG-886M
Проблема в следущем:совершенно отсуствует какая либо реакция аппарата.При его вскрытии,на материнской плате обнаружен лопнувший диод с надписью 36i а рядом также пробитый предохранитель SOC 63V T6,3A. Меня интересует только диод.Схемы нет,поэтому определить тип диода не могу.Помогите, кто знает что это за диод!!!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 09:45
Если около разъёма питания и паралельно питанию может быть защитный ставилитрон, можно и вез неё. Попробуй поставить предохранитель и включить.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 18:32
Поставил предохранитьель.Появилась зарядка,заработал кюлер,но дисплей тёмный.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 19:05
На внешний показывает?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 19:08
Надо посмотреть какую функцию выполняет диод, все ли дорожки целые.
Снять батарейку БИОС-а для сброса, можно оставит до утра.
Правильно ли собрал ноут.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 20:28
На внешний монитор тоже ничего не показывает.Батарейку отключил.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 12:18
Сегодня подключил батарейку.Всё по прежнему.Зарядка работает,монитор молчит.Дорожкии все целые.Кюлер работает.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 14:42
Неужели никто не может посмотреть(при ниличии схемы) что это за диод?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 21:19
Неужели трудно прозвонить места пайки диода на разъём питания, или поставить любой похожий, хотя бы с виду, диод.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 21:24
Если это диод, то можно поставить любой на 30-50 вольт, 5 ампер, если стабилитрон 20в 1,5-5ВТ.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 21:44
SONY не торопится делиться схемами. Или может у тебя другие сведения :wink:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 11:59
Это не просто диод,а скорее всего стабилитрон на 16 вольт.А нащёт схем,я думаю что есть тут люди которые работают в сервисах по ремонту компов.У них то должны быть схемы или доступ к какой либо инфы.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 12:06
Многие бренды не дают авторизованным сервисам ремонтировать свои аппараты на компонентном уровне. Сони в том числе. Поэтому в лучшем случае дают методику сборки разборки аппарата и ремонт сводится (по мнению брендов) к замене узлов.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 22:11
Ну понятное дело, если питание 15В, то стабилитрон на 16В, если 19В то стабилитрон на 20В, а если это стабилитрон, то пуску ноута он никакого отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 01:09
Питание 16,9 поэтому и думаю что стабилитрон на 16вольт.Есть другие предположения?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 08:50
Так как есть авометр, хотья бы измерь наприжение на месте этого диода так как прозванивать не получается.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 09:55
вы думаете что по взоду питания организован параметрический стабилизатор на стабилитроне??
Вам же написали 10 раз, если стоит параллельно питанию (один конец на плюс второй на минус) либо диод обратный от переполюсовки либо стабилитрон
При нормальном питании его наличие на скорость не влияет
Машина должна без него прекрасно работать, Вы не там роете
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 09:57
* стабилитрон для защиты от перенапряжения, а не стабилизации напряжения
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 20:30
При не корректных выключениях, часто слетает BIOS. Если посткарта по нулям, то лучше в сервис, если посткарты и осцилографа нет, то точно в сервис.
