Текущее время: 18 май 2026 04:44
 Заголовок сообщения: Asus A6J нет звука
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 19:24
Добрый Asus A6J нет звука.
Чип Realtek ALC880 не определяется как устройство. По даташиту промерял питание все есть. Вопрос это проблема в Realteke или шалит южник.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 21:24
систему перезаливал? только не со сборок зверя и т.п.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6J нет звука
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 23:52
Почетный Мастер
а что модем? может просто KB888111 не установлено?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 14:43
UAA на интеле не всегда определяется даже после перезагрузки.. в Диспетчере открыть Системные Устройства и посмотреть нет ли там PCI девайса с вопросительным знаком.. если есть, то нажать переустановить - автоматически.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 17:51
спасибо за подсказки
перелил винду начисто все устройства сели
звукового контролера все равно нет
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 18:14
Раз в устройствах все стоит кроме звука, то первым делом замена кодека. Перешить биос... Кстати модем-то стоит?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 19:31
Тоесть UAA BUS Driver есть, а ни модема ни кодека нет ???
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 20:59
Вот то и ино.
Поставил чистую корпоративку с 3 сервиспаком(проверенную на 200%)
щас суппорт асуса лежит, очнется качну биос попробую перешить.
Потом отпишусь. Спасибо всем за советы
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 19:45
перепрошивка биоса ничего не дала
ищу микросхему
