Текущее время: 18 май 2026 06:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 22:15
Здравствуйте !
Toshiba G20. CD привод не работает. Я развернул ghost образ с рекавери диска на стационарном компе, подключив к нему HDD из ноутбука. Образ развернулся легко и корректно. Вернул HDD обратно. Но теперь после появления загрузочного логотипа Windows XP вываливается синий экран . Подскажите, как лечить ? Да, диск размером примерно 10 Гб (или около того) был на HDD удален.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 22:19
1.Лечить просто. Отнести в сервис для замены CD. После поставить винду с СД. И всё.
Имидж записанный на десктопе работать вряд ли будет.
2. Вариант 2, Можно попробовать в биосе ноута указать HDD Access mode не BIT-SHIFT а LBA-ASSIGNED. Конечно если такая опция там есть
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 22:47
А чем они отличаются ? Образ Ghost'a разворачивается-то 1:1 на любой машине.
Единственно, может настройки HDD на десктопе надо поменять перед разворачиванием образа ??
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 22:53
не будит сие корректно работать, если влом покупать привод но есть возможность подоткнуть винт на стационар, ну скинте туды образ винды на диск д, диск С расформатте под фат и скинте туды загрузочные файлы доса (дис Д тоже в фат) и потом из под доса запустите установку ХР.... ну или вместо диска С можно загрузочную флешку сделать...
У ё тока ща понял что это косма... у неё ваще из под доса то винт виден?... если нет, тады ой.... тока привод и подкидывать дрова по F6
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 23:03
Так я тоже пытался сделать. Винда ставится, но после первой перезагрузки тоже вываливается в BSOD...
Из-под ДОСа все видно замечательно. Пробовал разные дитрибутивы - от официальной XP с диска MS до ZverCD. Результат один. Правда, при Звере дольше загрузка шла, прежде чем выкидывало...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 23:51
По моему Ghost для одинаковых материнок, хотя бы для материнок с одинаковыми чипсетами. WINDOWS после форматирования, проверяет конфиграцию материнки и даже устанавливает драйвера. А материнки от ноута и десктоп, это неба и земля
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 08:19
У Windows есть HAL - Hardware Abstraction Layer. Суть в том, что ядро винды при установке собирается под конкретный чипсет.
Так вот если у вас стационарный компьютер, например на i945, а данная тоша на i915 - то на стационаре собирать образ и потом перекидывать на ноут - бессмысленно. Будет то, что у вас есть - синий экран смерти, потому что драйвера для чипсета в образе не соответствуют тому, на чем он запускается.
единственное решение - подрубить загрузочный внешний носитель через юсб либо через локальную сеть.
при этом замечу, что установка через локальную сеть после настройки оного работает очень даже неплохо, а сама установка ОС семейства Windows начинает занимать не более 20 минут с момента первой загрузки до момента появления работоспособной системы.
либо искать стационарный комп на чипсете i915 и устанавливать винду на жесткий диск ноута на нем, а потом нести в ноут.
подпись отключена, или находится вне зоны действия браузера.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 10:22
2 вопроса возникает.
1) Если я разворачиваю образ GHost'a с ФИРМЕННОГО Рекавери диска и не делаю первую загрузку на стационаре, почему будет пересобрано ядро.
2) Чем установка по сети отличается, к примеру, от установки с логического диска D: ? В частности, что предлагал Olgert (Кубатин Олег). Но такой метод тоже не дает особого результата.
И еще. В буке стоит 2 HDD. Какой режим RAID ARRAY должен быть включен в БИОСе ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 13:07
когда windows запускает свой инсталлер - она проверяет, на чем она запущена в первом приближении: чипсет и контроллер жестких дисков.
если вы помните, при установке есть волшебная фраза в самом начале "нажмите f6 если вам нужно загрузить специфические драйвера SCSI или RAID". даже когда вы не делаете первую перезагрузку, а сразу после того, как винда подготовила диск к работе и скопировала на него устанвочные файлы - это ничего не дает, потому что на диске УЖЕ лежат драйвера только для данной мамки и только для того контроллера HDD, который она определила вначале.
так что в данном случае вам, при наличии еще и специфического SATA-контроллера с функцией RAID прямая дорога к поиску загрузочной флешки или к установке у себя RIS-сервера.
А еще заодно на официальный сайт Toshiba и искать там драйвера и советы по ремонту данной модели.
по поводу того, как именно вам настроить RAID - решать вам. в данном случае вам доступен только RAID0 и RAID1. при RAID0 у вас 2 жестких диска видны как 1, при RAID1 - у вас 1 жесткий диск основной и 1 резервный - если что-нить случится с первым, данные не пропадут, потому что они отзеркалированы на второй.
Но вы становитесь заложником дисков - при RAID1 диски должны быть идентичны, и при выходе одного из них из строя вам придется искать второй точно такой же.
Либо же отключите на нем функцию RAID и работайте как с обычными дисками.
Я вот про диск D, который не дает особого результата, немножко не понял - что именно вы через диск D хотите сделать и как?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 14:19
При разворачивании Ghost образа windows инсталлер не загружается в принципе. Я грузился на десктопе с usb flash, запускал ghost, разворачивал образ с CD, потом возвращал HDD в бук и включал его. Фактически, это была первая загрузка оси.
Про диск D:. В качестве возможного решения я разбил на стационаре HDD от нотика на 2 логических (C и D). Залил на C: DOS, на d: дистрибутив XP. Загрузился с него на буке и запустил установку XP. Установка проходит, но при первой же перезагрузке опять вываливается BSOD.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 14:53
точную ошибку в бсоде скажите мне пожалуйста.
ну и заодно погоняйте жесткий с помощью MHDD, а память с помощью MemTest. данные утилитки есть на ERD дисках, образы ERD лежат в сети, ну и сделать загрузочную ERD-флешку, думаю, несложно, если уж у вас есть загрузочная флешка Ghost.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 20:12
Вот фотка BSOD'a
Resize of IMG_7479.JPG [ 110.52 КБ | Просмотров: 1361 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 20:57
Хе, а СД почему не работает? Может там не СД а контроллер ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 21:05
это INACCESSIBLE BOOT DEVICE.
порядок действий:
1) сюда за драйверами
2) здесь читать про данный BSOD. читать внимательно.
попробуйте установить на другой жесткий диск, при этом не обязательно ноутбучный - вы всегда большой жесткий можете запитать от стационара. почему я вам говорю про драйверы - явно сата контроллер тут несколько специфичный. либо найдите оригинальные рекавери диски от данной модели, либо при установке через f6 подпихните винде дрова. для этой операции нужен FDD.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 21:08
мне почему-то так тоже кажется, особенно после фотки BSOD-a ) там либо жесткий, либо контроллер.
вопрос в том, что нужно до конца разобраться, что это не хард...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 22:02
Что разбиратся, отдайте в нормальный сервис пусть они и разбираются.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 22:03
Пока винда работала, CD просто плохо или никак читал диски. С бутового грузился с одного из 10. Образ ghostom разворачивал естественно, с оригинального рекавери диска. Завтра попробую загрузиться с этого HDD на стационаре.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 01:09
проверено много раз
при первой загрузке винды загрузится в безопасный режим, а только потом грузится в обычный
работает при условии, что винда с другой машины еще ни разу грузилась на даном сабже
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 18:07
Проделал сегодня такие мероприятия:
1) Создал Акронисом заново 2 логических диска с фат32 на HDD. На D:\ залил дистрибутив WinXP
2) C:\ соответственно, системный
3) драйвера от raid на USB FDD
Установка запускается, файло копируется, нотик перегружается, по Ф6 дрова находятся и после этого при продолжении установки хорошо известный BSOD.
Мозг сломал...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 18:14
нужно тестить железо, а только потом ломать голову с Виндой
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 21:20
Жесткий mhdd проверил. Все ok. Контроллер, думаю, тоже ok, т.к. до переустановки винды все успешно грузилось и работало. Что еще в железе нужно/можно проверять ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 01:50
память обязательно Memtest
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 11:40
No Errors.
Да, USB DVD-ROM в дос-сессии находится, ему присваивается буква, но диски он не читает.
Это может указывать на глюки контроллера ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 15:26
Проблема решена ! JBOD маст дай. Всем спасибо за помощь!
