Текущее время: 17 май 2026 23:47
 Заголовок сообщения: Compaq EVO N1020V
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 22:57
ALI M1535+, RADEON 340M
сначала не пускалась, или запускалась с большим скрипом с 10 раза(до картинки на экране)
пост кагда не стартовала мог выдавать F0,E0,D0,60,80,90....
проц грелся... показалось что отвалился юг, прогрел - мертвая тишина, снял, отреболил, поставил назад (окисленых пятаков не было)- ноут счастливо запибикал,включился загрузил винду и повис...
теперь включается почти всегда но 1 из 10 раз первичное состояние
(пост F0 и т.д......) и всегда виснет через какое то время (5-10 мин)
проц обычный дестопный, горячий но в пределах нормы...
память, проц заведомо исправные, даже охлаждал принудительно
не помогает.
Вопрос - ALI всетаки труп ?
не могу понять - а север что радеон ?
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 08:07
Почитал все сообщения по этой теме, насколько понял
у них типовое - отвал севера IGP340M
Но у меня при зависании картинка остается как на LCD так и на CRT
на прижим/изгиб не реагирует.
Полное ощущение - перегрев..но его нет, убрал штатный радиатор
поставил свои на проц и север охлаждал внешним потоком воздуха
не помогает, виснет как в операционке, так и в процессе ползания по сетапу. больше ничего не греется.
холодным стартует всегда, горячим хуже (иногда нет старта) со случайным выбросом в пост карту (чаще F0, но может и другие значения) пробовал разогревать и север и юг
потом включать - одинаково фиолетово, включается...
ночь с ним просидел, не могу понять чего ему надо..
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 00:33
fujitsu FMVNB16B
такая же связка(M1535+ A1 и Radeon IGP340M), вообще не стартует, мне казалось что проблема в M1535+ A1, судя по отзывамв инете, к сожалению не могу найти даташити на обе микросхемы
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
