Текущее время: 18 май 2026 04:45
 Заголовок сообщения: asus x51rl (не запускается)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 23:30
Уже второй день борюсь с asus x51 может кто подскажет?
На кнопке включения 3,3 вольта есть и до IT8511 доходит но при нажатии никакой реакции. Биос целый. Когда нажимаеш на кнопку осцилогрофом видно что IT8511 стартует и замирает, подключаеш адаптер постоянно есть информация на адресных шинах. Ноутбук стортует когда снимаеш батарейку с биоса и должен некоторое время постоять без питания потом подключаеш батарею и вставляеш адаптер и он сам стартует и работает нормально но стоит выключить кнопкой больше не стартует. В дежурном режиме только 3,3 вольта а 5 вольт должно быть на IT8511 если да то на каком выводе.
Зарание блогодарен!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 01:32
Мультик.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 06:31
+1 У меня с дохлым югом был, тоже не реагировал на кнопку. После замены все ок.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 08:06
[quote="rem-pc"]+1 У меня с дохлым югом был, тоже не реагировал на кнопку. После замены все ок.[/quote
Внимательно читай первый пост :roll:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 11:39
посмотри напругу на биосной батарейке.
частенько бывает не контакт.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 14:50
Скорей всего мультик так как не заряжает батарею и если запустится как я описывал то вся переферия работает.
Буду искать мультик.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 21:52
Тоже надо проверить.
