Текущее время: 30 апр 2026 19:26
 Заголовок сообщения: MSI SG60 2PC-024RU материнка MS-16H21 Ver1.0
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020 17:48
Не работает один из кулеров. Сам кулер и APL5606 рабочие. Нет сигнала VSET на 4 й ноге U16 APL5606. Вышел на 2 резистора по управлению, а дальше глухо. По хамски кинул 1,2 вольта на 4ю ногу, всё работает. Но это же халтура. Если у кого есть кусок схемы пожалуйста поделитесь. И ещё, Всем крепкого здоровья в это нелёгкое время.
 Заголовок сообщения: Re: MSI SG60 2PC-024RU материнка MS-16H21 Ver1.0
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020 10:21
Чего схему искать. И так стандартно, управление кулером из Мульта идёт.
Мульт KB3930QF: пины 26 - FANPWM0 , 27 -FANPWM1, фидбэки соотвественно пины 28,29
Проверь.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020 11:59
[swansic] Сергей ГеоргиевичСпасибо, обязательно гляну.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020 13:54
KB3930QF под замену. На 27 ноге пусто. Кз нет.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020 14:14
[swansic] Сергей Георгиевич писал(а):
...Проверь.
Отзвонил хоть до резистора?
Схемы же нет в свободном доступе. Я ведь только предполагаю что идёт с этих пинов Мульта. Может, в зависимости от мультовой прошивки, и с других пинов управлятся , например AD/DA.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020 15:19
[swansic] Сергей Георгиевичпрозвонил до мульта от резюков. Звонится. От обеих кулеров на 26 и 27 ногу. На 26 прямоугольные импульсы, а на 27 ноль вольт.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020 00:12
может быть оно там и не надо в данный момент?
FAN1 это DGPU
без нагрузки гпу ничего не будет
Зарегистрированные пользователи: artem29, Google [Bot], Yandex [Bot]
