Текущее время: 30 апр 2026 19:26
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 13:54
Приветствую!
С Днем Радио :)
Вопросов будет несколько:
Аппарат прибыл разобранным со следами попыток ремонта в районе мульта, судя по состоянию был залит, флешка со следами пайки. Мать bucks_uma_mb_pentium 16903-1, ничего по ней не нашел.
Убрано/заменено всё гнильё, поднят мульт и т.д. Включился но теперь проблема: в биосе клава и тач работают, в начале загрузки ОС будь то винда или линуксы на начальном этапе загрузки caps lock отрабатывает, в линуксовом загрузчике grub можно проверить все клавиши, все работает. Но как только система загрузилась - клава и мышь отваливаются, в списке устройств их так же нет. Пробовал по отдельности подключать клаву и тач, так же при загрузке системы отваливаются.
Скачал с оффсайта биос и зашил - не помогло. Мульт (KB9028Q) зашить не смог, svod1 вычитывает одни FF.
Собственно вопрос куда смотреть?
Лог программатора:
KBC int mode is selected
Устройство SVODprogrammer не подключено
Software version 9.0.0.5 date 03.04.2019
Running Майкрософт Windows 10 Домашняя
Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 380 @ 2.53GHz
Устройство отключено
Устройство подключено в рабочем режиме
Серийный номер верный
Firmware version 2
Keyboard module not found
Connecting to KBC status true
EC Chip ID: 00
EC Hardware version ID: B1
EC Software version ID: 0
Embedded Debug Version ID: 7
Начато чтение в : 07.05.2020 9:33:26
Закончено чтение в : 07.05.2020 9:33:27
Read ok
Бэкап флешки прилагаю.
Благодарю за внимание.
backup.zip [5.25 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 май 2020 15:31
Мальцев, первое это глянуть в сетапе варианты работы тача - типа advanced/basic
второе, это поставить дрова Intel Serial IO с техподдержки
потом уже пытаться лечить, если останется от чего :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2020 10:34
[ruv] Юрий Рогачевский софт сразу нет, в биосе ничего похожего нет.
Зарегистрированные пользователи: artem29, Google [Bot], Yandex [Bot]
